Текущее время: 12 мар 2026 00:27
 Заголовок сообщения: не работает fn+f5 на roverbook pro 200
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 13:53
Здравствуйте.
Не прибавляется яркость дисплея на ноутбуке RoverBook Pro 200, т.е. ноутбук никак не реагирует на fn+f5. Сами кнопки fn и f5 по отдельности работают с этим проблем нет. Подскажите, в чем может быть проблема и есть ли возможность увеличить яркость другим способом?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 17:51
А случаем модуль подсветки никто не ковырял??? тоесть щас подсветка убавленна?? может один провод в обрыве который "DIM" ???, проверь питалово на всех контактах модуля подсветки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 18:21
Почетный Мастер
начал рваться шлейф инвертора. сейчас же снимите АКБ и бегом в АСЦ, ремонтировать, пока можно обойтись малой кровью.
в худшем случае когда порвутся провода с питанием инвертора, они могут коснуться сигналов включения/яркости и убить контроллер клавиатуры; а он в свою очередь убьет еще один элемент в схеме управления питанием. получите в итоге полностью не включающийся ноутбук, ремонт которого будет гораздо дороже
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 21:00
Подсветка уже убавлена и я модуль подсветки не ковырял, но шлейфы уже пропаивал, у меня до этого проблема была с шлейфом web-камеры (камера не работала) и шлейфом подсветки экрана (экран в определенном месте выключался).
Димитър, а самому пропаять получится? Я думаю что этот тот же шлейф, которыя я уже пропаивал или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 09:32
Почетный Мастер
ну, пропаивайте дальше, успехов вам, и тому сервису, где будут вам менять контроллер клавиатуры :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 18:20
Димитър, я вижу вы знакомы с данной проблемой, поэтому хотелось бы бы получить от вас помощь и подробнее узнать какой шлейф пропаивать, ведь если он рвется, то его можно пропаять. Нести в сервис центр нет возможности, т.к. живу далеко, да к тому же они делают все очень долго, а у меня рабочий ноутбук и без него вся работа у меня встанет (я понимаю, что без ремонта она тоже встанет).
Если есть возможность отремонтировать ноутбук без обращения в АСЦ, то прошу мне помочь и подробнее объяснить что нужно делать? Ведь благодаря данному сайту я уже пропаивал шлейфы, и сумел отремонтировать модуль питания ноутбука у друга.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 19:54
Почетный Мастер
убеждение неверное: пропаять нельзя!
можно заменить на новый, либо изготовить новый самостоятельно. (второе предпочтительней, ибо получается надежней)
касаемо того, какой шлейф - тот, который инверторный
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 23:06
Возможно ли тогда у вас заказать данный шлейф?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 07:52
Почетный Мастер
зачастями не торгуем. строго ремонтируем.
