Текущее время: 15 май 2026 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS UL20A помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:05
Всем привет! Ноут ASUS UL20A, выгорел элемент на плате, т.к. он рассыпался, прочитать маркировку не удалось. Примерное расположение элемента около кнопки включения (с лева, чуть смещён в низ от кнопки), по всей видимости элемент относительно крупный. Извиняюсь за такое описание, заранее всем спасибо за внимание.
P.S. это случилось после того как юзер подключил не родную ЗУ.
:x
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:13
сколько ног?, а лучше фотку..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:40
2 ноги, фото позже выложу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 19:17
извиняюсь за "мега" качество, но вдруг это поможет.
Фото008.jpg [145.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 19:25
былаб фотка получше или плата такая же под рукой - сказала бы наверняка.. а так - что-то по входу 19 вольт
дорожка такая широкая - это земля?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 20:21
нет не земля.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 20:43
DJ2001 писал(а):
нет не земля.
ну а позиционного обозначения нет?
а так на двух ногах - диод, резистор, а может и дросель какой ни то.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:11
ставлю на дроссель=)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:15
Ну если БП не родной и произошла переполюсовка, то ставлю на диод :D
Делаем ставки, господа!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 22:32
Ставлю на керамику :) Может просто совпало ...
И что же это за говенное устройство, которое
такие фотки делает ? Лучше бы нарисовали чтоль :D
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 22:39
Ну если там керамику по 19В разнесло к чертям, то ноут и без нее стартовал бы, их там фильтруют по несколько штук, а вот без дросселя или диода - фигушки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 09:54
Как утверждает топикстартер, элемент довольно крупный, и, сравнив (на сколько это было возможно :) ) относительные размеры выгоревшей детальки с относительным растоянием между выводами гнезда зарядки (брала как эталон), пришла к выводу, что данный элемент - именно дроссель, ибо в асусах диоды на обратку, как правило, несколько мельче :D :D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:56
Вобщем ждем нормальную фотку :wink:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 12:18
SinSe писал(а):
DJ2001 писал(а):
нет не земля.
нету, только обозначения отверстий(крепёжные отверстия) и всё, фото пока у сожалению лучше не могу сделать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 20:05
всем привет! Таки получилось сделать качественное фото..
http://ifolder.ru/18894633
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 20:20
Дросель. Согласен с тезкой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 20:30
тогда осталось только угадать какой
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 20:35
чего? какой дросель? Батенька, да вам не буки чинить, вам к врачу надо... :evil:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 20:50
а может вам к врачу пора бы уже... К чему такие эмоции?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 18:52
К чему эмоции? Чел не занающий основ электроники к ремонту бука просто не допускается... Это убийца с отверткой вместо паяльника... Вы хоть закон ома помните? иль может еще о Кирхгофе слышали?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 19:01
Александр Тюленев писал(а):
К чему эмоции? Чел не занающий основ электроники к ремонту бука просто не допускается... Это убийца с отверткой вместо паяльника... Вы хоть закон ома помните? иль может еще о Киргофе слышали?
А нужен закон ома для участка цепи или в интегральной форме ? И еще, нужно ли правило для цепи постоянного и квазистационарного тока?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 19:02
Дроссель ... он такой ... с проволочкой внутри вобщем..
прикольная шняга
у нее такая фенечка есть -коэффициент пропорциональности между магнитным потоком (создаваемым током какого-либо витка при отсутствии намагничивающих сред, например, в воздухе) и величиной этого тока офигенно большой
а вот мера способности проволочки накапливать электрический заряд сущие понты
А главная фишка что если электроны валят на постоянке то пролазят через нее все а вот если эликов колбасит то кверху то книзу по фазе - то фиг - таких отморозков шняга не пускает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 19:12
Ура!!! Вот она - истина сермяжная, что постоянному пофиг, то переменному сопротивляетеся :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 20:39
Это вот так notebook1 собирается на курсах обучать? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 22:31
Это мастеровые прикалываются.
:!: Хватит издеваться. Дальнейшие подобные поучизмы буду считать флудом с последствиями для флуддитов :!:
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 22:36
Понятно
тогда так
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%82%D0%B8
а то формулы не постятся
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 11:00
юмористы, что такое дроссель, я знаю. Спасибо за критику. Ноут уже сделал, всё отлично работает, спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 11:02
..это вы так решили?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 11:29
Это же хорошо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:26
угу, решил. Основываясь на тогда осталось только угадать какой
