Текущее время: 15 май 2026 17:24
 Заголовок сообщения: asys x51 не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 10:44
Всем добрый день может кто подскажет поступил в ремон asys x51 дифект не включается но иногда включается на изгип платы не реагирует пропайка моста нечего недало на ноуте при подклёчении к сети горит только лампочка акамулятора больше некаких признаков не подаёт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:11
А кто сказал что пропайка - панацея от всех дефектов? Какой мост хоть пропаивали, или уже все пропаяли?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:20
пропаевал H82801HBM
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:23
я немугу понять куда лесть за что там отвечает вклёчения
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:21
а я не понимаю, зачем было "пропаевать" мост...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:28
дифект похож что чип отваливается
кстати проверил наприжения дежурки 3.3v и 5 в норме
вопрос может сибя так тохлый чип вести
то включается то нет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:46
Вот HBM вряд ли при делах был. Север какой и видяха?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:01
север le820l960 видяха всроеная
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:09
BIOS перешивали?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:15
нет биус не шил унже иногда включается а полностю работает глуков небуло но если выключитьто не включиш
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:19
подкинь другой инвертор..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:27
Проц и его питалово или мультик. Хотя после прогрева юга может что-то ещё добавилось.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:37
все симптомы дохлого датчика закрытия крышки.. проверяется за 3 минуты...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:13
чтота непойму а причём тут дачик крышки я его сразу отключил он находится на верхней крышке сня проц память все равно на кнопку не риагирует я вот только с мултиком разобратся несмог не магу его найти на плате может подскажете
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:17
БИОС прошейте для начала...
Мультиконтроллер - микросхема с надписью ITE IT85xx
Trust no one
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:06
С батареей CMOS проблему решили надеюсь, прежде чем мосты паять начали?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:14
конечно батарейку
проверили первую очередь биос тоже все впорядке
проблема скорее всего в мультике it 8511 не ней кнопка весит но мултик некак не реагирует на нажатие кнопки, может у каво схема есть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:17
всем спасибо ремонт закончен поменяли 8511 все заработало
