Текущее время: 15 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Toshiba A105-S2712
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 00:31
Здравствуйте.
Проблема такая:
изображение есть только на внешнем мониторе,
если настроить на 2 дисплея:экран ноута и монитор,то изображение появляется,переключаю только на экран ноутбука-черный экран. После перезагрузки дислей опять не работает.
Проблема в видеочипе?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A105-S2712
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 03:17
Shurka писал(а):
Здравствуйте.
Проблема такая:
если на ноутбучном не появляется никак - видеочип
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 10:13
Подключил экран от подобного ноута-сильная рябь и мерцание...
Чё делать....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 10:17
Я так понял в режиме на 2 дисплея на экране ноута появляется нормальное изоброжение.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 11:06
я ничего не понял
просьба к автору - опишите детально проблему !
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:02
Экран ноута работает только в режиме : НесколькоДисплеев-Сдвоенный.
В остальных режимах экран ноута не работает-черный или рябит.
Дравер обновлял, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:28
Ну по скольку видяхи там нет, а драйвер обновлялся наверняка "поверх", то смею предположить, что стоит понажимать Fn-F6 и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:40
У этой модели Fn+F5,результат-черный экран
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:57
Да, возможно F5, но на сколько я помню эту тошу, одно переключение, это Fn+F5F5, т.к. Fn+F5 просто активирует режим на пару сек, но остается в прежнем положении, а их там 3 штук.
Т.е. 1-ый Fn+F5F5, второй Fn+F5F5F5, а третий Fn+F5 или Fn+4 раза F5
А вообще, проблема нетривиальная, тут и север может быть и память и тупо отвал разъема шлейфа матрицы или упала прошивка eeprom, поэтому и матрица друга хоть как-то теребилась.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:58
а до загрузки виндов ???
в биосе ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 22:33
в биосе настраивал-результат тот же
попробовать биос перепрошить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 22:36
Уверен, что не стОит.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 22:52
Спасибо за ответы.
Наверно дело в видеочипе,если переустановка ничего не даст-дело в нем.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 22:57
В вашем случае это не видеочип, а северный мост 915GM
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:03
Да,точно так.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:36
Shurka писал(а):
Спасибо за ответы.
думаю, он просто банально епром матрицы потерял
или контакта на него нема или ...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 07:57
А восстановить еепром возможно?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:22
конечно! снять с битой матрицы
но вначале нужно понять, в чем трабл !
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:06
самый интерессный вопрос:
разрешение дисплея(внешнего и встроенного) какие?
здесь может быть ответ.. :D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:30
не в этом проблема !
если нет епрома матрицы, а он ее просит - нет дисплея ...
но и видео встроеное может так гнать
но начинаем с проверки общения с епромом матрицы
с внешнего монитора он также епром читает свой
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
