Текущее время: 13 мар 2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 400 (RBP400)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 19:38
Вот как назло...
Машина вернулась повторно - в первый раз заменялся G6100, сейчас дунул на север, машина завелась. Поставил новый север и аут... POST 85 и рестарт несколько раз.
По описанию постов феникса:
English
Initialize PC-compatible PnP ISA devices
Русский
Инициализация устройств ISA PnP. Устанавливаются следующие па­ра­метры конфигурации устройств:
- Базовый адрес ввода/вывода
- Номер запроса на прерывания (IRQ)
- Номер запроса прямого доступа к памяти (DRQ)
вроде, ЮМ (даже где-то на форуме встречал), а вот не он - ЮМ уже менял на заведомо исправный.
Ума не приложу, что еще может сажать? Сетка? Звук? (еще не снимал)
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 400 (RBP400)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:47
Поставить другой, на худой конец старый, но только для того что бы понять, в чём причина! И тот что новый, новый ли?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:54
Новый. Из партии в 30 штук осталась всего пара, остальные завелись все. А на эту плату ставил два подряд из этой же партии (подумал, ну может попался все же один дохлый) - ноль эмоций. Тот же 85.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:58
PS. От безысходности шил биос - не помогло - опять 85.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 21:42
Артур правильно говорит. Поставте родной чип - так вы хоть откините другие причины (если заработает), а если не заработает - вот тогда сложнее.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:06
Родного уже давно нет - вышел весь. Тот, с которым машина пришла и который после подогрева завелся - снова 85.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 03:05
English
Русский
Сокет пропаяйте. У меня с 85 принесли бук после прогрева NF-g-6100 из очумелого сервиса (всё было залито канифолью).
Замена сокета и севера помогла.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 03:38
85 у меня тоже с сокетом был раз.Тогда отмыть просто помогло.Не возвращался
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 08:27
посмотри для начала на обвязку севера. вдруг что снес при пересадке.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 10:09
еслиб снёс - он бы изначально не запустился, да и на прогрев не среагировал бы...
+1 за соккет, то же было.... по прижимай аккуратненько и по смотри на предмет изменений
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 10:10
Вот на сокет и не подумал бы никогда... Попробую сегодня.
В обвязке все в полном порядке.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 10:12
Вот прижимать пробовал еще вчера - не реагирует, зараза... И процессоры подкидывал - "опять 85"...
тел. 335-790
не факт.
тогда обратить внимание на сокет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 13:30
А все по-боку...
Сокет заменил - 85...
Снял все PCI устройства - все-равно 85...
Мысли закончились...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 13:58
когда последний раз снимал маска целая была?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 14:21
Да, конечно. Ни одного пятка не потерялось.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 14:43
ХМ. Достал еще одну плату из загашников - те же 85... Блин, да что ж за ересь-то?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 14:49
ну вот теперь может имеет смысл поменять проц?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 14:51
Думаете, не подумал? :)
Три проца - и все 85. На других машинах живут все три...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 00:22
Чудеса, да и только!
На столе - пост 85. Все, уже собрал, думал отдавать без ремонта, решил завести - и вот оно - чудо - работает! На деформации не реагирует, работает как часы, вот только ODD не видит. Махнул ЮМ для того, чтобы его исключить (дожили - бга заменить проще, нежели СМД мелочевку вызванивать :) ) - ничего не изменилось. Буду ковыряться в обвязке...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 08:58
А пост какой щас когда работает ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:17
Не знаю - отпаялся уже, но суть в том, что с 85 был пятикратный перезапуск и останов без изображения на внешний монитор. Сейчас же запускается с первого раза без проблем.
А вообще, 85 - это еще даже до теста памяти, ибо что с ОЗУ, что без - все 85 было...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:45
может проблема была в пост карте. карту снял с бука и запуск пошел дальше.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:55
Тоже так подумал...
Но проблема уже не в этом - ищу косяки на шине ODD...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:43
Машина поднята, тему можно закрывать.
Итого - еще раз перепроверил - распаиваю карту - машина в 85 и рестарт 5 раз, стопор на том же 85 коде, снимаю карту - нормальный старт - работает.
ODD не было по причине снесенного нулевика в обвязке ЮМ - сравнивал две платы - нашел все же.
Всем спасибо!
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:51
угу . было подобное как то. Поэтому всегда подкидываю матрицу :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marcustwain001, medoed, Yandex [Bot]
cron
