Текущее время: 15 май 2026 00:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:39
Есть ноут Acer 5720. Был залит, без малейших признаков жизни. Небыло дежурки, востановил. Но ноут не включается. Сигнал с кнопки до мультика (KB926QF B1) доходит. Квацы генерят, сброс есть. А запуска нет.
Ребята подскажите где что проверить что бы узнать почему мульт не хочет запускать всё остальное?
Схема есть.
Как обозначаются воводы отвечающих за запуск ЮГа, остальных питаний и т.д?
Или подскажите где можно подчерпнуть информацию чтобы разобраться самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:42
Напомни пожалуйста платформу, и что было залито.
Резанатор ЮГ-а должен генерировать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:42
Платформа ICL50 L02. Залита часть платы акурат цепи запуска дежурного питания PR31,PR33,PR182,PR179,PR39,PR34(был в обрыве),PR35,PR36,PR40,PR26,PR30.
Уже второй ноут с такой неисправностью.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:53
Это COMPAL, платформа LA-3551P
Как я понял питание на мульте есть, надо посмотреть состаяние резета и чьей обвязкой являются вышеописанные резисторы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:09
Сброс на мульте есть. А цепи резисторов чейчас проверю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:14
MAX 8744 3 вольта и 5 вольт.
Например PR31, PR33, PR26, PR30, стоит в цепи слежения за выходным напряжением, отсюда и вывод
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 22 июл 2010 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:18
Да да она самоя. Кстати, была битая, заменил.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:24
А кто его знает что творилось с этими напряжениями,пока чип не сгорел. Сейчас то 3 и 5 вольт есть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:35
Рядом цепи оперативной памяти, то же были залиты. Может и СМ капец?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:36
Да да, 3,3 и 5 вольт есть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 23:29
Биос надо прошить. Если он поврежден, мульт не будет подавать признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 07:56
Плохо. У меня ни программатора ни опыта прошивки. Пока собираю информацию. :(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 11:00
Так как были повреждены задающие цепи ШИМ, возможно в схему поступило завышенное напряжение, то что надо проверить путём замены в первую очередь, это мультиконтрорллер и ЮМ, то есть то что запитывается от этого источника.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 22:20
В данном случае всё довольно просто ;)
http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1523
Надо начинать с самого простого, а потом уже, как советует Октай, пробовать менять мульт и дальше по списку.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 10:34
Ребята, спасибо за помощь! :D
По совету Дмитрия, попробую перепрошить БИОС, а дальше видно будет. :D
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 23:02
Только родной биос не забудь сохранить :wink:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 09:50
Всем спасибо! Дмитрий, спасибо за ссылку, собрал данный девайс, пользуюсь. Клёво! :D
Ноут отдал клиенту пусть попытает счастье в другом сервисе, может там найдут плату, вналичии нет! :D
Тему закрываю!
