Текущее время: 13 мар 2026 18:27
 Заголовок сообщения: ACER 5520 нет питания на HDD
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 19:59
Здравствуйте! такая проблема: не работает жёсткий, подкидывал разные толку - 0, посмотрел что не подаются 3 и 12 вольт на разъём сата.
Не мог бы кто подсказать откуда идёт питание на сата?
Есть 5в нет 3.3 и нет 12в
Материнка:
Dellen
06259-2
48.4v401.021
нотик:
ACER travelmate 5520-6A1G12Mi
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:41
Там и не должно быть 3.3в и 12в. Ноутбучные харды кормятся только пятью вольтами.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 22:14
Eugene_IV
Неверно. Есть и на 3.3В, причем как 1.8", так и 2.5"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 07:14
если винт не раскручивается , попробуйте кинуть на землю 11 контакт разъема питания, он как раз за включение винта отвечает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 07:15
для наглядности
http://pinouts.ru/Power/sata-power.shtml
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 07:52
Lexis писал(а):
Eugene_IV
Конечно есть! Я имел ввиду конкретный этот бук. Здесь винт кормится 5в.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:09
Огромное спасибо!
Если включить с зажатым 10(GND) и 11(optional 3.3V) тогда включается!
Но вопрос почему он не включается сам?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:30
Включается, но не детектится.. я так понимаю что пока хард не определён, ему и не дают команду на запуск? А за определение отвечает юг?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:47
А где вы там Юг нашли ?? Там MCP67MV-A2 стоит.. типа Все в одном..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:51
Rush не путайте ASPIRE 5520 и TM 5220.
WISTRON DELLEN - ICH7M
Последний раз редактировалось Кресцов Иван (Garry29) 22 июл 2010 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:53
Intel там..
Получается что корпус поменяли, либо не в тот собрали..
Материнка:
Dellen
06259-2
48.4v401.021
Север: 943GML
Юг: 82801gbm
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:54
WISTRON DELEN - ICH7M
Тьфу.. в названии темы нет, а первый пост до конца читать не стал.. сорри :-(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 14:06
Юг или не юг, вот в чём вопрос..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 23:21
Ну а винт проверить на десктопе, что может быть проще? Если исправен - значит юг, если неисправен, значит не юг :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:47
Проверялся работает.. подкидывал 5 штук не один не определяется..
Значит юг.. заменю отпишусь..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
