Текущее время: 07 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: mcp67md-a2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 18:57
Добрый день. Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли mcp67md-a2 и mcp67mv-a2? Под рукой есть mcp67mv-a2. Нужен mcp67md-a2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:00
MD вроде без интегрированной графики, на фуджиках такие попадались.
 Заголовок сообщения: Re: mcp67md-a2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:19
Ноут какой?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 18:56
Ноутбук Ровер RBP552.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 19:14
Ставь, должен запуститься, разница в отсутствии видео в MD.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 10:45
Согласно моим записям MV-A2 поменялось на MD-A2 платформа ICW50 (5520G). Т.е. замена была удачной при наличии внешнего видео (ну это понятно).
Потому и предполагаю удачную замену. Собственно говоря, как и MV на M в обе стороны меняются на разных моделях. В данном случае могу предположить, что это работает как и в случае с 770-ми чипами, на 90 % идёт взаимозаменяемость, но везде. А по сему необходимо набирать статистику по моделям.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 15:13
Пробовал на RoverBook Pro 551
стоял MD-A2 попробовал M-A2
незапустился
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 16:26
Как раз у меня MV отлично в этой модели завелся (не перемаркировка). А с M получил залипший reset.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 09:56
почти тож самое, постояныый ресет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 19:39
Только что заменил MD на MV именно в Ровер RBP552 - работает. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 01:12
dudal,
лучше б МВшку придержали для чего-то без дискретного видео... попадаются еще они частенько... МДшки дешевые и купить не проблема, МВшки дорогие и ремарки или рефы поголовно...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 02:01
Дядя Женя писал(а):
dudal,
В ноябре 2009г когда эта тема создана, дефицита с MCP67 не было.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 11:18
МВшку запаял прогретую, только ради эксперимента. У проверенных поставщиков МДшек нет и не будет, а МВшки пока еще есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
