Текущее время: 15 май 2026 17:28
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 17:27
Приветствую всех! Принесли ноутбук Acer Aspire 5920G-302G16 (DAOZD1MB6F0 REV:F), после перепада напряжения, оплавлен разъем питания(на разъеме кз нет, адаптер исправен), при подсоединении адаптера к ноутбуку начинает щелкать дросель, на шим дежурки 19 приходит ключи по верхнему и нижнему плечу целые(19 приходит) не могу найти кз, подскажите что выгорает в первую очередь..?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 17:32
Проверьте входные ключи
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 18:42
Ключи живые
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 19:32
Нашел дохлый ключ(сдвоенный FDS6900AS) шима зарядки - коротил на землю, вопрос теперь без ключа этого ноут включу без последствий на сколько я понимаю? и без него должен работать..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:08
Далеко не факт. Возможно что и шим выбило. Проверь наличие КЗ без него.
5920-1.jpg [ 57.52 КБ | Просмотров: 807 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:44
Спасибо за схему, действительно шим тоже сдох и давал коротыш, после выпаивания шима и ключа при включении ноут уходит в защиту но гораздо реже...где то зараза еще что то вышибло копаю обвязку ....ни как не найду пока....(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 17:40
что то никак не могу кз вычислить...подскажите ключи по питанию могли вылететь дальше ..проц..память...и т.д.? и если да неужели все ключи выпаивать...придется поочереди для проверки? или может более радикальным методом поискать подскажите...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 18:03
Без шимов ноутбук включать нельзя...
Теперь может быть все что угодно
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 18:08
по электролитам пробежался нигде пробитых не нашел ( , есть один -выпаял не пробит, звонится на землю с двух сторон висит на ноге шима дежурки RTN, идет на сокет, при вытаскивании проца с земли один конец уходит, подключив общее питание ноутбук все равно уходит в защиту, через 2сек. и так циклически
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 18:11
насколько я понимаю без шимов включать нельзя если ключ остался на плате (открытым) но я выпаял и ключ и шимку и после этого включил
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 22:17
ставишь рабочий шим, снимаешь нижние ключи, смотришь осциллографом. если картинка нормальная ставишь ключи на родину. иначи смотришь дальше по цепи.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 22:18
Может всё же верхние снять ? А то фейерверк получится :D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 22:20
прошу прощения за неверную наводку. сам запутался. верхние
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 12:56
ну вот все что я накопал: короткое вызывали шимы isl6251A, и его пробитый ключ fds6900, а так-же шим isl6236, и до кучи сдох шим дежурки isl6262 - веселуха....всем огромное спасибо за содействие буду думать дальше.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
