Текущее время: 12 янв 2026 06:29
 Заголовок сообщения: nVidia MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 10:06
Acer Acpire 4520. Неисправен чипсет, в оригинале установлена MCP67MV-A2, нашел только MCP67M-A2. Вопрос в следующем, можно использовать одну вместо другой?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 08:17
Извините, что поднимаю старую тему - Strannik, Вы пробовали конкретно на 4520 поставить MCP67M-A2 вместо MCP67MV-A2?
Просто информация противоречивая, вот в этой теме например Алексей говорит что можно, а Димитър - что нет.
Предполагается, что ставится будут чипы с оригинальной маркировой.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:28
эти асеры идут как с внешней видяхой, так и без.. ИМХО: если внешняя видяха есть - замена прокатит, если ее нет - то только MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:34
У меня без внешней. Просто напасть какая-то - с трех разных мест уже MCP67MV-A2 на него ставлю - ноут грузится, а изображения нет. А с родным-то - было... Вот еще MCP67M-A2 один есть - вроде точно неперемаркированный, но ставить уже просто боязно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:24
тут почитай
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=23417
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:29
Эту тему я уже могу цитировать всю по памяти.. Я ее наизусть выучил.
Проблему с перемаркированными чипами я хорошо представляю.
Вопрос в другом - поскольку НЕперемаркированных в наличии нет (хоть и брал в трех разных местах), то все же хотелось бы понять по поводу установки MCP67M-A2 вместо MCP67MV-A2. Ведь человек, в чьем опыте сомневаться не приходится, писал:
Алексей. писал(а):
MCP67M-A2 легко встаёт заместо MCP67MV-A2 в любых ноутбуках и в любых вариантах
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 20:45
при наличии внешней видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 09:08
У меня сейчас в руках плата от HP Pavilion DV6700 с MCP67M-A2 без внешнего видео и она показывает кино, правда с артефактами, т.е. вопрос о наличии встроеной графики в MCP67M-A2 сомнений у меня не вызывает.
Есть ещё плата от Asus F5N, тоже без дискретной графики но с MCP67MV-A2 т.е. в ней тоже есть видео.
К сожалению нет только неперемаркированых микросхем. :cry:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 23:50
Если микросхема перемаркирована, то может она и выпускалась как "MV", да видео встроенное оказалось бракованным. Вот и переписали "MV" на "M", притом это вполне добросовестно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 09:42
Инопланетянин
Это платы не бывшие в ремонте.
Я от души сомневаюсь что HP и ASUS покупают чипы на вторичном рынке.:)
Так что вариант с перемаркировкой отпадает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 14:14
Сегодня тоже столкнулся с подобным случаем. Поменял MCP67MV-A2. Изображения нет нигде, но такое ощущение, что грузится. Снижаются обороты вентилятора, взмаргивают пара светодиодов (капсы). Подсоеденил жесткий диск, индикатор мигает как при загрузке. При нажатии кнопки питания выключается с паузой (без жесткого тут же). Что это перемаркировка или дохлый/недопаянный чип?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 15:34
подтверждаю
M ставновится в место MV при условии, что М оригинал.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 16:31
А я скажу что М не всегда становися за место МV это чипы с разной графикой и некоторые буки не позволяют это сделать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 18:03
Так-так-так, интересно... И что, есть реальные случаи работы MCP67M-A2 вместо MCP67MV-A2 в ноутах с интегрированной графикой???
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 02:06
вот-вот и у меня таже история с MCP67M-A2 на HP dv9000, может кто-нить подскажет парт-номер чипа по каталогу Samsung если есть он.
очень благодарен
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 04:43
очень благодарен
Нету
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 22:53
Почетный Мастер
KAA писал(а):
очень благодарен
Нету
угу, насколько мне показалось, самсунг принципиально не делает буки с процессорами амд (исключая дескноут G10)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 11:08
Димитър Дянков
Я бы тоже воздержался от производства таких ноутов.
Я ими даже спекулировать не люблю. :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 21:51
Почти нету. R505, R425, R525 на AMD из последних, больше не припомню.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 23:58
Димитър Дянков
Да не так уж всё и плохо у АМД. Чипсеты под них чаще дохнут, чем камни - факт :D
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 08:09
Имеется близнец, с видео всё в порядке , но в данном аппарате отвалился привод. Т.е. сам привод исправен , на других ноутах работает прекрасно , а вот на этом буке принципиально ни один привод не заработал , даже с аналогичного аппарата.
Перечитав неоднократно форум , так и не смог понять , корректна ли замена MCP67M-A2 на MCP67MV-A2 :?: ?
Григорий Луценко писал(а):
Наоборот менял... Т.е. вместо M ставил MV. Насколько пройдёт обратная замена хз, хотя вроде отличие только во встроенных видяхах.
p.s. менял не буке без дискретного видео
Что противоречит утверждению Алексея
Алексей. писал(а):
MCP67MV-A2 вместо MCP67M-A2 не встаёт никак кроме одного варианта. На плате установлен видеочип или внешняя видеокарта, но как правило в таких случаях производитель ставит MCP67MV-A2, согласно политики инвидеа
Понимаю , что единого решения всё равно не будет , но хотелось бы чтоб тема имела хоть какую то ясность.
Материнская плата DA0AT1MB8H0 REV:H . Внешнее видео ОТСУТСВУЕТ ! Изначально следов замены чипа не обнаружено , весь чип по периметру добросовестно залит заботливыми китайцами красным компаундом. :cry:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 10:14
Почетный Мастер
чем вас не устраивает такая ясность: в AT1 без внешнего видео ставить строго "M" ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 10:58
После прочтения Вашего ответа - всё достаточно понятно и ясно :)
 Заголовок сообщения: Re: nVidia MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 21:10
И у мня АВРАЛЬНАЯ ситуация - лежат 5 буков!! всем нужен MCP67M-A2 не знаю где брать :( !! Прислал китаец "новые" видно не паяные - 3 чипа не пошли на HP Pavilion dv9000 Wistron AT2. Значит перемаркировка :( Просто в трансе не знаю где еще брать! Другие китайцы предлагают только 07+ 08+ год выпуска. Подскажите на АТ2 пойдут MCP67MV-A2?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 23:38
Ну и в чем проблема- если они новые- берите.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 23:55
В том-то и дело что не понятно какие чипы. Если по старому тех.процессу - то смысл их ставит?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 07:59
Есть информация - по-новому техпроцессу это с каких датакодов начиная? И вообще это как-то связано с цветом чипов, я имею ввиду знаменитые светло-зеленые микросхемы. Например были с датакодом 0807 и 0808 они темно-зелёные, а всякие 0819 0829 уже светло-зеленые.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:05
В реболл NVIDIA неверю.Вернулись все до единого аппараты с чипами "реболл",не вернулся ни один с заменой чипа на новый.Один аппарат 5520 когда не было чипов прогрели до плавления под флюсом и выдали клиенту во временное пользование со словами от одного дня до месяца,так он гат полгода проработал. :de_vil:
