Текущее время: 14 май 2026 02:27
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 17:45
Возникла проблема: нотбук HP dv6-2040er (DAUT1AMB6EO REV:E) ноутбук после залития(кофе) после промытия: дежурное напряжение есть(3.3. и 5 шим RT8206) на кнопке питание присутствует, при нажатии на кнопку ноутбук (вентилятор крутится) включается и сразу выключается, на мульт (ENE KB3926QF) 5v приходит , кнопка тоже звонится на него,(datasheet на мульт не нашел) вот дальше мысли остановились...(
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 14:57
Пост быстро пробегает и выключается последнее что показывает это 07, и еще подскажите кто может, где все таки на этой плате биос находится куда спрятали?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:21
вопрос,а нафиг тебе в данном случае нужен биос?Если залили,то не просто помыть,а нужно скорее всего найти короткое
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:43
оп, извиняюсь ребята затупил...нашел биос (просто в таком корпусе еще не сталкивался) , а кз конечно ищу плату перерыл пока ничего не нашел (((.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 00:52
а северник там не атишный стоит?
icq : 589087265
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 16:07
Совершенно верно он самый, ....
Дунул на видеочип мать завелась...видимо еще и он помирает
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 11:25
Доброго времени суток. Принесли сабж, не вкл, все как у топикстартера. Плюс слегка был утоплен угол(где гнездо з\у). На самой плате окислов нет.
Подул горяченьким на гпу, он завелся, но есть маленькая проблема. Пикрилейтед
На внешнем мониторе все нормально. Что это ГПУ, шлейф или матрица?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 12:51
да, ето гпу..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:30
Стив писал(а):
да, ето гпу..
Без вариантов? т.е. только менять? Если так то жаль.
