Текущее время: 15 май 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Hp Compaq 2510p - не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:12
ноут HP Compaq 2510p
нет зарядки, от акб работает. Пошёл дымок после пропала зарядка.
при вскрытии всё в пыли. Плата отмыта но визеально следов сгорания микросхемы нет.
кто отвечает за зарядку ?
smsc kbc1070-nu
или
isl6236irz
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 16:36
врядли дым из микросхемы повалит. ищи 2 последовательно соединенных транзистора. Шим, контролирующих заряд в списке нет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 15:30
все ключики целые...проверил.
подскажите что за что отвечает?
ISL6236 - питание ЦП, ОЗУ, Видео?
Maxim MAX8765E - скорей всего зарядка?
Maxim MAX8736B - 5В и 3.3В
можно max8765e заменить на 8770 ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 22:05
MAX8765 это зарядник АКБ и меняется на MAX1908 или MAX8724, а MAX8770 это ШИМ VCORE....
Skype: unidigital-plus
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 15:34
Богдан Крылов Спасибо!
поставил 8724 и всё заработало =)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:57
Зарядка есть!
Но после замены бук не вкл. венее инициалицация есть но на экране нет изображения.
в процессе зарядки акума ацки грееться элемент похожий на кренку
маркировка 3.3UH 0702EW (PL9)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 23:23
Вообще-то это катушка (индуктивность)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 10:43
Да уже нашёл аналог 2R2 )))
Но вылезло ещё одно сгоревший "T1IG", корпус SOT23-5.
даташыта нет нигде чем его можно заменить?
есть у меня
A93AV
A348/16
H8EP
H8EN
R16B
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 19:32
[quote=\"dmitrich\"]Да уже нашёл аналог 2R2 )))
Но вылезло ещё одно сгоревший \"T1IG\", корпус SOT23-5.
есть у меня
A93AV
A348/16
H8EP
H8EN
R16B[/quote]
дык а а погуглить? :)
http://monitor.net.ru/forum/sot23-info-305678.html
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 11:39
эту статью читал...только то что там предлогают на замену
R1121N401A - LOW NOISE 150mA LDO REGULATOR
BD45475 - VOLTAGE DETECTOR IC
ничем мне оно не поможет, что t1ig этих микрух у меня нет и аналоги мне не известны.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 13:30
Datasheet есть на сайте TI
Возможная замена: TL331-Q1(макир. TQ1U или T1RU), LMV331 (R1I_ вместо подченкивания м.б. любой символ).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
