Текущее время: 15 май 2026 14:51
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 19:58
Отсутствует подсветка экрана Linovo T61, пробовал поставить новый инвертор привезенный из штатов, дефект тот же, замена матрицы тоже не помогла, явных дефектов на шлейфе матрицы нет, при этом он объединен со шлейфом веб-камеры в один! На внешнем мониторе изображение отличное! Может кто сталкивался, жду ответа, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 20:11
Какое напряжение на F7 MB, оно же вход питания на инвертор?
Должно быть 20 Вольт, или очень близко к тому
Остальные предохранители как себя чувствуют? Управление инвертором?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 20:28
У ноутбуков не очень много управляющих сигналов на инвертор . Просто Вашу модель не разбирал поэтому в общем:
Найти землю, питание, думаю, не составляет труда.
Далее есть только 2 сигнала BACKLIGHT_ОN и BRIGHTNESS.
BACKLIGHT_ОN отыскивается концевичком экрана и имеет активный высокий логический уровень
BRIGHTNESS проверяется путем изменения кнопками яркости на клавиатуре и должен изменяться в пределах от 0 до 2.5-3.0 В
Если эти сигналы вналичии, надо копать в сторону инвертор-лампа
Если нет - в сторону шдейф, разъем, мать,КВС, LID SWITCH
Тестера обычно достаточно, но осциллограф не помешает
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 20:51
прозванивать пока не прозвонил, времени пока в обрез, но между делом поставил от рабочего Linovo T61 почти такого же матрицу инвертор и шлейф, проблема таже остается, так что дело не в инверторе, ни в матрешке, ни в шлейфе :?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 21:19
копали в направлении мамка->видеочип? Тут же на T61 стоит треклятая нвидия! Дальше подумайте сами.
К тому же у Вас дефект - именно отсутствие подсветки (если посветить фонариком, то можно увидеть под определенным углом изо на матрице) или именно отсутствие какой-либо картинки на LCD?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 21:57
изображение присутствует на экране и юез фонарика, но очень блеклое
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 22:49
А напряжения какие на инверторе, питание есть? Управление?
Кому ноут отремонтировать надо, Вам?
Так постарайтесь дать максимум информации, чтобы не тянуть каждое предложение клещами! :!:
