Текущее время: 15 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Asus X50
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 21:58
Изначально не включался лампочки моргали и все..... нашел что северник дурит, сначала прогрел отпустило его 3 дня гонял под нагрузкой температуру мерял с помощью Everest(понятно что на глазок) под Furmarkom поднималася до 120 и в таком режиме 8 часов держал ....на 4 день помер и не включился ..прогрев снова заработал ..плюнул купил новый чип посадил ...вырезал пластину медную на чип нанес термопасту и аккуратно суперклеем краешки намазал и прижал под клаву непосредственно вырезал еще кусок медной фольги ...работает теперь но по Everesty при просмотре фильма 113 под Furmarkom 120 ....
Страшно отдавать обратно переживаю что загнется через недельку а что еще сделать ума не приложу.. Вот как то так
P/S В комнате +31.. лето )))
Старый чип при тех же условиях в простое выдавал 85-90 новый 105
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 22:10
Питание, пульсации посмотрели ? Это 120 градусов по цельсию или фаренгейту? Класс - можно вместо клавы медную пластину поставить и яичницу жарить - как на броне абрамса. Явно не нормальная температура.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 22:25
Температура в градусах,хотя тактильно не ощущается 120 под клавой
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 22:32
Неееее вру ощущается сильно греется
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 22:41
Ну это понятно что в гадусах :P Смотрите чем он питается ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 11:48
Пилять..
Во-первых: Модель точно надо указывать
Во-вторых: кто это вас научил через пластину термопастой ?? Жвачку использовать надо, а от термопасты в данном случае только вред будет !!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 11:59
Прижимать плату нельзя.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 12:06
С медной пластиной (плюс фолга) эксперементы иногда заканчиваются не в пользу нового чипа и самого эксперементатора Верни на место все то, что было и почувствуйте разницу.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 18:48
Rush писал(а):
Пилять..
Модель ноутбука Asus X50M
MB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 18:52
2fast4u писал(а):
Rush писал(а):
Пилять..
MB Ver: F5M
После того как все снял увидел что был не прав((((
Вернул все как было температура та же 105...а вот если аккуратно надавить отверточкой меж клавиш на клавиатуру в районе чипа мгновенно показания падают до 80 ти ... нет должного контакта между клавиатурой и через жвачку с пластиной стальной.... болты под клавиатурой все затянуты ноут разобран в остальном
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 23:03
Почетный Мастер
тут всего два варианта: либо термоинтерфейс тонкий, либо у вам плата деформирована в процессе пайки.
PS. 115-120 градусов (в попугаях по фурмарку. сколько там на самом деле - с термометром не смотрел, не интересно.) это нормальная температура NF-G6100 в данном аппарате после заводской сборки под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 00:01
Вообщем изменил немного выгиб клавиатуры в районе чипа для более плотного прилегания ....запустил ноутбук и температура за 30 минут выползла с 75 до 92 а теперь после 3 часов прокрутки фильма замерла на отметки 86.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 13:12
У меня на двух буках после замены G6100 и сборки в покое температура была около 80 гр. После установки медной пластины, упала градусов на 10.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
