Текущее время: 04 май 2026 16:56
 Заголовок сообщения: ACER TRAVEL MATE 2410 MS217
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 04:15
помогите распознать микруху ACER TRAVEL MATE 2410 MS217 для замены.
я нечайно перепутал инвертор и эта микросхема задымилась. на этой шестиконтактной микрухе написано CJF5Q
1.jpg [ 161.59 КБ | Просмотров: 2096 ]
2.jpg [ 56.61 КБ | Просмотров: 2089 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 10:37
AAT4280IGU
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 15:52
evserv писал(а):
AAT4280IGU
благодарю за информацию.
А можно уточнить какая именно их 2 AAT4280IGU-2-T1 и AAT4280IGU-1-T1 какая именно или без разницы?Заранее благодарен за ответ. 8)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 22:29
Чем отличается они незнаю...смотри даташит в инете-;)
По схеме стоит: AAT4280IGU-3-T1 :arrow:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 14:33
не подскажите,а где можно купить или заказать эту микросхему.заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 06:22
от какого ноутбука, а точнее материнской платы ноута может подойти эта микросхема или название аналога подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 18:32
да это обычный электронный выключатель.. :-) у него куча аналогов - здесь смотри.. в принципе, как временную меру, можно и вообще без него обойтись.. посмотри даташит - там все примитивно..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 03:49
без него не включается экран
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:13
конечно, если просто снять микруху - толку от этого не будет.. для проверки работоспособности остальных узлов в данном случае свитч можно на время заменить перемычкой...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 04:11
а можете нарисовать как сделать перемычку (какие дорожки соединить) заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:58
микруху сдуваем, соединяем контакты 1, 4, 6 (можно просто 1 и 6)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:49
а можно поставить вместо CJF5Q вот эту CJF5K как будет работать? и есть ли между ними существенная разница.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:24
можно. CJ - это AAT4280IGU-3-T1 а F5Q, F5K - дата выпуска
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:27
То есть получается, что сделав пермычку, всё будет работать стабильно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
