Текущее время: 13 мар 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом Samsung r60-s
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:02
Ударила молния, после этого ноут не включался, загоралась только кнопка включения и дергался сидюк. Отключил. Подождал пару часов, попробовал включить без зарядного, ноут включился, отработал пока не села батарея. Разобрал зарядное, восстановл выгоревшие дорожки и поставил перемычку на входной варистор. На выходе появились заветные 19 вольт, подключил к ноуту, пошла зарядка, ноут включился и работал день. На след день ноут не включается. При нажатии кнопки включения загорается подсветка и на старте пытается крутиться сидюк, болше ничего. В голову пришла идея померять выход зарядного на предмет переменки - 38 вольт. Что то говорит мне о том что наверное я провтыкал спаленный диодный мост, но еще не залазил повторно. Пытался включать и с зарядным и без него и без батареи но с зарядным, реакция описана выше. Подскажите куда смотреть, на какие микрухи обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 20:31
разобрал , включил, не крутился куллер. решил промерять наряжение , заработал куллер. послеэтого куллер стартует нормально, все остальное как и было.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 21:10
померял питание сата на винте. 3, и 5 в норме а 12 нет. подскажите где искать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 21:16
и не должно быть. бучные харды питаются только от 5В
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 21:41
Спасибо большое. Достаточно сильно греется AMD sb600 218s6ecla21fg насколько я понял это южный мост, - нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 22:41
Характеристика "достаточно сильно греется" в данном случае мало чего может сказать. Нужно хотя бы напряжения питаний моста(мостов) померять, чтоб сделать какое-либо заключение...
А по поводу 38ми вольт в зарядке - так у меня там целый 41 вольт, если тестер на переменке воткнуть :) И ноут работает как ни в чем не бывало.
Для оценки уровня пульсаций осциллограф нужен, а не тестер.
Так что можно предположить, что с зарядкой у вас все ОК. И то что Вы намеряли где-то на плате +5 и +3В -косвенно говорит о том, что преобразователь дежурного напряжения и логика запуска остальных питаний, возможно тоже в порядке.
В самом простейшем случае, без приборов и опыта, я б смотрел в сторону микросхемы контроллера LAN в первую очередь...особенно если у Вас локалка по кабелю. Хотя бы нашел его на плате, потрогал корпус, скачал даташит и померял его питание, посмотрел сигнал ресета на его шине....
Либо в сторону сервиса(не в обиду), ведь при неаккуратных манипуляциях с платой можно привнести еще дополнительных неисправностей - мастеру напряг, и ремонт встанет дороже.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:09
Спасибо за подсказки. Пообщался сегодня с провайдером - у них в грозу лег свитч раздающий лан инет в моем подъезде. Получается что более чем вероятно что и меня зацепило, во время грозы активно серфил. Нашел схемы ноута, стал прозванивать цепи, обнаружил резистор с номиналом 51 МОм вместо 75Ом. Пока не снимал, больно мелкий, пока ищу донора в хламе из старых сидюков. Может у Вас есть даташит на 88E8039 ? В сети пока что не нашел. К сообщению прикладываю схему см стр 41. Резистор на который грешу или R3 .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:32
Что то не вставилась схема с первого раза.
shhem.rar [100.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 22:34
Даташитов на Marvell 8039 и другие у меня нет, я тоже когда-то искал их в сети - бесполезно. Да он сейчас тут и не нужен - раз в обрыве R3 - 99%, что она вышла из строя. И 50%, что не унесла с собой южный мост. Замена резистора не запустит бук.
На Вашей схеме указаны напряжения питания, убедитесь, что все они присутствуют.
Также померяйте напряжение на 5й ноге микросхемы. Скорее всего там будет низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 21:03
Немного пропал. И вот снова дошли руки до этого ноута. Промерял напряжения и похоже подтвердилось что легла микруха сетки 88е8039. В частности нет генерации на ключи управления питанием, ключики получились вечно открытые ну соответственно напруга другая. Подскажите как проверить выжил ли южный мост? Прилагаю схему с замерянными напругами, резистор пробитый- заменил.
shhem2.rar [101.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 21:50
Так снимите сетёвку - всё понятно станет ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 20:43
Если я сниму микруху, и южный мост жив, запустится ноут?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 21:13
Как правило, стартует. Вопрос снять/поставить - так это 5 минут..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 00:08
5 минут это жесть, я смотрю на микруху и боюсь снимать, шаг распиновки больно мелкий, как ее впаивать-выпаивать хз, наверное паяльником никак, разве что попробовать горелкой, хз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 00:26
Никаких горелок! угробите плату.
Эти микросхемы снимаются термофеном, либо на ИК станции с нижним подогревом(некоторые платы от локального нагрева высокой температурой деформируются).
На Вашей плате это можно сделать просто феном, главное аккуратно,
Необходимо учитывать, что дно микросхемы представляет собой металлическую площадку-землю-теплоотвод, почти на всю площадь дна, которая припаяна к такой же площадке на плате бессвинцовым припоем. Поэтому для выпайки необходима высокая температура и хороший флюс.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 00:34
Может, тогда лучше в нормальный сервис?
Сэкономите стоимость материнской платы, т.к. если нет опыта подобных паек, то шанс угробить печать достаточно велик, и тогда уже мало кто возмётся восстанавливать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 14:22
Спасибо большое что предупредили. Фен есть , флюс тоже. Рассказываю как я это представляю
1 - поливаю все ноги микрухи флюсом
2 - грею феном ноги микрухи поджимая минкуху спичкой или чемто подобным , пока она не съедет в сторону.
Вопрос , какой температорурой фена греть? И правильно ли я представляю себе процесс? С сервисом небольшая сложность, - он далеко. Поэтому думаю сам пробовать снять.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 15:06
Почетный Мастер
230..260 град. смотря какой фен.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 15:21
Фен использовать без насадок, поток воздуха - чуть выше среднего.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 00:06
При выпайке лучше не двигать в сторону, а поднимать пинцетом вверх - дабы не "стянуть" всю обвязку в кучу. Если будете восстанавливать сеть - лучше и трансформатор по сетке поменять - скорее всего тоже дохлый.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
