Текущее время: 18 ноя 2025 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 21:15
Приветствую!
Данный аппарат включается и дальше молчание пока принудительно не выключишь, при выключении дисплей моргает белым. Дунул на север - машинка ожила. Пересадил оного на свинец, всё заколосилось. На три дня. Дальше та же картина. Вот перед поиском севера решил поинтересоваться нет ли у данного девайса каких-либо других типовух с таким же проявлением?
Благодарю за внимание.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 21:26
Или все же камень?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 22:06
Ну так причём тут свинец? Чипу кирдык, чё не ясно. А девиз, так прям на заявку по авторизации :D Не сочти за грубость :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 22:17
Ясно все, но не ясно одно:север и проц рядом... Не нагрел ли я проц? В поиске говорят что 50/50 проц и север. Толком статистики нет. Во-вторник перекатаю проц. Дальше бум менять.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 22:28
Почетный Мастер
и получишь то же самое, на три дня.
решение проблемы: замена процессора C7m и севера. только какой в этом смымл, если в таком случае ремонт составит 130..150% от стоимости новой платы? :wink:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 22:54
пришли 2 идентичные машинки на ремонт.. решил поставить эксперимент - погрел феном с тоненькой насадкой локально кристалл проца у каждого бука, изолировав все вокруг него термоскотчем и фольгой.. :) оба стартанули.. так что склоняюсь к мнению, что типовуха на 2133 все таки проц.. заказал несколько новых - будем пробовать..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 18:46
14.06 пересадил проц на свинец. 10 дней полет нормальный.
Неделю назад пришел в ремонт такой же, только проц 1400/800, пересадил на свинец - так же полет нормальный. Это так, просто для справки. Дальше буду отписываться.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 20:36
Добрый день! И как поживает машинка с перепаянным процом? Интересуюсь так как у самого валяется HP 2133, видимо с той же проблемой.
ищу работу сисадмином или помощником
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 11:26
Машинка подохла с неделю назад... Печально. Разобрал на з/ч.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:17
в твоем случае надо было север менять
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 21:43
На этом месте подробней...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 22:31
а какой там конкретно север стоит?
icq : 589087265
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 07:35
vn896, а что?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 11:09
да я тоже думаю про северник
icq : 589087265
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 16:38
по твоему описанию и по моему опыту с этими аппаратами это север,если бы при включении не моргал белым светом экран а просто включился и все это проц
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 23:33
А север там CN896, а не VN896 и сдыхает он от неудовлетворительной системы охлаждения. А поскольку места в корпусе вообще нет, то и придумать, что-либо трудно. У самого валяется и новый чип (второй по-счету)и разобранный бук, жду озарения. Хотел было поставить вместо PCI гнезда кулер от Asus Eee PC, разделить радиатор проца, а на север положить свою пластину с трубкой, но пока лень лепить горбатого.
Поэтому начинать надо не с перепайки, а с охлаждения. Я эту тему здесь затрагивал, но решения не нашлось :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 00:31
можно попробовать исхитриться и медную пластинку выточить но мароки больно много. такаяже херня на асерах one система охлаждения до жути идиотская
icq : 589087265
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:14
Мальцев писал(а):
Приветствую!
Тоже самое кто поможет в Москве и за ск?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 13:47
приносите, починем
на эти буки есть новые процессоры и скверные мосты
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 15:28
а можно узнать цену.
Можно и в личку.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 15:33
Алексей. писал(а):
и скверные мосты
:-) :-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 19:53
опечатка
но так оно и есть
там не только мосты скверные но и процессоры наисквернейшие
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 23:08
улыбнула опечатка... ибо в тему... ))))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 01:22
Освежу темку Приобрел себе по случаю на ебее такой аппарат было указанно что с неизвестной поломкой взял дешево 80 уе (хотя цен толком не знаю) Получил посылку дома включил работает проблем вроде нет ... Прошла неделя и перестал включатся ,ничего не делал не трогал прошло 3 дня попытался включить стартанул кулер и практически незаметно единоразово - как вспышка мигает светодиод капса ,монитор не светится Сам ноуты не ремонтирую но для себя можно попытатся (работаю с мелкой электроникой давно -работаю в сервисном центре форд ремонтирую автоэлектронику и как хобби ремонтирую мелкую бытовуху dvd мобильные и тд)
Мост стоит via 8237s при включении кулер стартует работает кнопка включения тача и несильно греются оба чипа напряжения по питанию вроде в норме (всех параметров не нашел)...
Просто у нас в Луганске я так понял нет ни одного сервисного центра ....может бы и не мучался
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 01:24
Вроде как с Луганска здесь есть мастера. если память не изменяет.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 01:27
Вот так !! Это интересно Народ отпишитесь кто помочь может..
cron
