Текущее время: 01 май 2026 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 12:47
Заказал-таки пару контроллеров по моей ссылке выше. Придут - буду мучать :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:09
Всем привет! Ну что, какие результаты с китайскими контроллерами?
Залез в эту тему, потому как для дома решил взять ИК паялку, выбор остановил на ACHI SC IR PRO, китаёзы предложили вполне адекватную цену в 1600 долларов с доставкой, но детально изучив ее, пришел к выводу что реальная себе стоимость ее составляет 600 баксов. Детально проштудировал вопрос и загорелся постройкой собственной станции. Корпус думаю что закажу (есть знакомые занимающиеся металлообработкой) стоить будет в районе 150 долларов, по размерам, с порошковой окраской. Нагреватели на низ хочу брать 240 x 60 mm 1000W 4 шт пид контроллер китайский как по ссылке выше, объединив их в общий стол 240 х 240 мм (200Eur) На верх 60х60 мм, ватт 300, но еще не нашел. Контроллер на верх Omron E5AZ-Q3 (160 баксов) с работой по термопрофилю. Хватит ли 300 ватт на верх? или взять что-нибудь существеннее? Есть ли у кого опыт постройки станций, хотелось бы пообщаться
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:18
300Вт хватит, но чтобы работать по термопрофилю, верх должен тогда включаться очень рано, т.к. долго выходит на режим..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:34
А есть альтернатива с такими размерами? В профф. эрсовских станциях какие верхние нагревателои стоят? Стоит ли заморачиваться с разработкой механизма фокусировки?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 20:14
в ерсе 550ой стоит нагреватель с открытой спиралью..Керамика не очень подходит, т.к. сложно будет воспроизводить термопрофиль из-за большой инерционности..ну у меня 300Вт елштайн 6*6см, и мне его хватает, но я не скажу что паяю по термопрофилю..просто контролирую температуру и время разогрева.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 20:33
А маркировки эрсовского нагревателя нет? Вообще что посоветуете для нормального верхнего подогрева?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 21:30
SHTS/4 60x60 300W
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 22:39
Регуляторы недавно пришли, сейчас переделываю их и упаковываю в корпус. Низ уже давно готов, делал на нихроме в кварцевых трубках, общая мощность 1.5 кВт. За основу корпуса взял старый лежачий системник, обрезал по высоте, сделал переднюю и заднюю панели, насверлил вентиляционных отверстий, получилось вполне прилично. Верх еще не делал, обдумываю конструкцию, буду делать на галогенках.
Фото в рабочей обстановке :)
Комментарий к файлу: В полуразобранном виде, еще не крашеная.
Resize of CIMG1031.JPG [ 110.08 КБ | Просмотров: 13100 ]
Комментарий к файлу: Нагреватель по размеру АТХ
Resize of CIMG1030.JPG [ 76.87 КБ | Просмотров: 13100 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 23:52
вполне неплохо смотрится! а на чем крепить верхний подогрев собираетесь и из чего столик под плату планируете делать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 23:02
Плата будет стоять на фторопластовых стойках, прямо на сетке. Верх - на механике от фотоувеличителя.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 01:39
Дмитрий Бирюков, подскажите, пожалуйста, что за "нихром в кварцевых трубках"? Может какое то наименование у нагревателя есть, чтобы посмотреть в интернете? Хотел заказывать галогеновые лампы для прожектора..точнее сами прожекторы, т.к. мне сказали, что крепления ламп отдельно не продаются. Может "нихром в кварцевых трубках" мне найдут....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 07:55
"Нихром в кварцевых трубках" делается самостоятельно. Существуют несколько вариантов для нагревания сверху. Керамические нагревательные пластины, инфракрасные лампы, лампы типа КГ, нагреватели с открытой спиралью и закрытой спиралью внутри кварцевых трубок. Использование каждого метода имеет свои плюсы и минусы. В первую очередь важен ИК спектр, т.е. длинна волны, полученная разными способами - отличаються и по разному проникают в поверхность. Из-за этого неравномерность нагрева. Второй важный момент - инерционность. Наилучший результат достигается при использовании открытой спирали.
Наиболее инерционны керамические пластины, они продолжают длительное время отдавать тепло, достаточно сложно применять ПИД регулирование...
Нихром наматывается самостоятельно, трудней всего нарезать кварцевые трубки нужной длинны. Делаеться это стеклорезом, при наличии очень хорошего опыта. Можно порезать алмазным диском или аккуратно на мелком наждачном круге.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 15:19
А можно купить готовые..., например, promnagrev.ru- сам брал.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 02:47
Спасибо!
zxbor, Вы упомянули о кварцевых трубках. А их где искать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 11:08
Я использовал сгоревшие лампы КГ-1500, но уверен на любой барахолке можно купить и кварцевые трубки...
На ссылке от 'Rom есть замечательные готовые решения...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 16:33
Я использовал кварцевые трубки от электрокаминов, выпускавшихся в советское время на заводе, где я работал. Знакомые еще остались :) Резал отрезным кругом дремеля. Спирали продаются в магазине, у нас есть на разные мощности, даже мотать ничего не пришлось, просто нарезал кусками нужной длины и растянул по месту. Трубки со спиралями у меня крепятся в конструктиве из толстого (15 мм) асбеста, две полосы по бокам, с отверстиями для трубок. Материал по свойствам похож на шифер, можно даже нарезать резьбу, что я и сделал, вкрутил на клей болты, которые используются для крепления концов спиралей. Одним словом, всё довольно просто и эффективно. Весь низ мне обошелся: 100р. спирали; 150р. симисторы; 50р. оптопары; какие-то копейки за заклепки и четыре длинных болта, которые используются как стойки для нагревателя; 10р. выключатель и 250р. за два баллона термостойкой эмали. :)
Остальное - корпус АТ, асбест, трубки, провод в термостойкой изоляции - нашлось в загашниках и на заводе. Старый фотоувеличитель друг нашел у себя в запасах.
Дороже всего - два регулятора с термопарами, почти 3000р.
Для верха пришлось купить 4 прожектора по 150р., цоколи отдельно в нашем колхозе не продают. Ну, пожалуй, по расходам - всё.
Потом еще надо будет покупать кучу всего: флюс, шары, трафареты... Еще тысяч пять.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 02:24
Спасибо огромное за подробный ответ!! Жаль, что эти трубки мне не заказать ниоткуда...мои "посредники" в этом ничего не понимают, Да сомневаюсь, что в ближлежащих городах такое есть.
Прожекторы мне обещали купить и выслать уже на днях, попросил их в электротоварах поискать.
Фотоувеличитель благо с советских времен остался. :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 02:34
zxbor...все правильно понял, что можно спользовать вместо кварцевых трубок трубки от галогеновых ламп для прожектора? или только серии КГ?
А барахолок у нас нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 14:20
мне, например, не нужны посредники- у мну есть инет!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 17:43
'Rom, ну поштучно кварцевые трубки мне не вышлют. Вы намекаете на готовые нагреватели? подскажите, пожалуйста, в какую цену они Вам обошлись?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 17:55
FQE (кварцевый элемент) Размеры: 247 х 62,5 мм мощность на цену не влияет- по 1855р ноябрь-декабрь прошлого года.., брал 5 шт. На верх брал QQE 62x62 - примерно столько же.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 18:32
k_master писал(а):
Александра, если не секрет - какие пид-регуляторы стоят на Вашей станции?
Присоединяюсь к вопросу.
Еще вопрос для всех, стоит ли покупать такие и подобные им китайские ПИДы?
http://cgi.ebay.com/Dual-Digital-F-C-PI ... 4642972120
Насколько хорошо они работают? Есть ли аппаратная компенсация холодного спая, или вычитают программно, из описания ничего не ясно. Может кто-то разбирал, на чем они собраны, что на входе?
Купить пару таких контроллеров, или с тем же успехом можно собрать пару цифровых регуляторов для паяльников?
стоит ! ПИД он и в африке ПИД, и обычным терморегулятором не заменишь. пропорциональный интегрально-дифференциальный регулятор, посмотрите математический принцип и поймете, что оно самое ! Не забываем калибровать при первом включении и иногда при изменении размеров платы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 20:39
Максим, это я давно понял :) Я хотел узнать конкретно про качество ЭТИХ китайских.
Но уже сам купил, поглядел, понравились. Термопары, правда, которые они пихают в нагрузку к регулятору, гадость еще та.
Заметил одну интересную особенность всех термопар К-типа, которые оказались под рукой: одна сторона спая имеет бОльшую чувствительность, чем другая. Разница у особо запущенных экземпляров достигает 10-15 градусов. О как!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 21:29
я купил уже кучу китайских пидов, тк иногда еще ремонтирую промышленное оборудование в полиграфии, там очень похожая тема - краска застывает при опрределенной скорости и температуре. Самые качественные у продавца - tibetwalk. термопары, что брал - все +-1 градус, брака не попадалось даже среди копеечных. А вот голимый софт с глюками в одним из америкосовских пидов попадался. Рабочая термопара с правильно настроеным пидом - очень точный инструмент. Не забываем о настройках в меню типа пары и тд.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 21:43
Да они в сущности все одинаковые, только разной формы, да индикация разного размера. Я подозреваю, что все регуляторы, продаваемые китайцами на ебэе, выпускает один завод, уж больно они похожи, даже оформлением лицевой панели.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 21:57
я так тоже думал, пока гамно не купил. тибетволковые внутри просто супер ! а цены примерно у всех одинаковые. софт разный
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 22:16
А как гамно называлось, и у кого покупалось?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 22:25
http://myworld.ebay.com/tibetwalk/ - у этого хорошие провереные и с хорошим развитым софтом
http://myworld.ebay.com/sureelectronics1/ - у этих гавно !
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 22:36
Ну вот в него я и наступил :) Ну ничего, время покажет, буду пробовать. В случае чего можно другие купить, дырки в корпусе одинаковые.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 06:17
может кому пригодится, я делал низ на нагревателях гриля от СВЧ печек (кварцевая трубка с нихромовой спиралью внутри), количество - восемь штук, включены последовательно по две штуки, включаются отдельно от центра к краю, 2-4-6-8 соответственно
в зависимости от требуемой площади нагрева, пока небыло случая что бы температуры на что то не хватило. По случаю прикупил пид
DTB 4848, но пока ещё курю мануал по нему и думаю как прикрутить к станции.
http://www.electronshik.ru/item/dtb-4848-rre-366279
