Текущее время: 15 май 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Sony VGN-N31ZR/W
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 15:10
Доброго дня, ситуация такого плана, объект не включается совсем, не заряжается, после разборки выясняется что ковыряли зарядник MAX1909, пробой 2-го транзитора сборки PQ6 если по даташиту то в схеме N1, сборку заменил, на затворе 2-го транзистора пусто, далее забил на это дело, начал разбираться собственно че ноут то не включается, убрал всю зарядку, сформировал ACOK, что бы подать 19в на дежурный бп, иначе зарядник закрывает входной транзюк цепи 19в. Дежурки нет, сигнал EN на TPS51120 составляет всего 1.5в что естессно маловато, отзваниваю EN выхожу на мульт ENE KB910SF, с мульта идет 3.3 в, дале на дежурку через резюк, так вот на резюке падение до 1.5, ставлю перемычку на EN появляется 3.3в дежурка заводиться, ноут включается, но не поститься, включаеться загораеться 3 светодиода Капслок нумлок и все. Немогу найти даташит к ене, интересует что есть 108 пин куда идет и что его может засаживать. Биос не шил, нету не бинарника не переходника под пзу.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 15:15
В варианте с перемычкой, с напругами все нормально, проц 0.95 север 1.05 1.5 память 1.85, дежурка 3.3, 5в.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 22:47
Платформу укажи...если незнаешь о чем речь спиши все надписи с материнки :idea:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 09:15
MS72 MBX-160 1p-0071100-6010 rev1.0
