Текущее время: 30 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a100-220
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 11:19
Принесли на замену банок. Старые банки 2 из 4-х в ноль. Заменил все 4 на новые с одинаковым напряжением. при первом старте от аккумуляторе ноль эмоций. подключил БП завелся без проблем, после на АКБ отработал 30 минут. Поставил на ночь на зарядку и сегодня от АКБ опять ноль эмоций. При подключении БП показывает зарядку около 30 секунд и гаснет. Соответственно дальше от АКБ не работает. На банках 13 вольт. Кто может советом помочь, куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 13:00
На какой связке собрана батарея? Есть два варианта. Собираете адаптер, считываете батарею. И если дамп считается, то можно попробовать исправить. Второй вариант отправить батарею на ремонт мне. Мой E-mail: vartom@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 14:59
Нашел окислившиеся кондюки 2 шт. только ткнул паяльником на нем и повисли, дорожки восстановил, но на самих кондюках напыление слезло ищу пока их замену.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 06:44
Я так и не увидел, на чём собрана батарея?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 09:38
Скажи, что за связку ты имеешь в виду.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 14:32
Самые крупные микросхемы на плате, как называются?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 11:39
bq 29312PW и pq 80201DBT
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 11:40
На данный момент АКБ вообще не определяется в системе.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 13:08
BQ80201 очень сложная в ремонте. Тем более в этой батарее она стоит неправильная.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 13:11
Я так понял проще вернуть все в исходное состояние и вернуть клиенту.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 18:15
Или отправить батарею мне.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:20
Я в отпуск с понедельника и нет возможности отправить. Сейчас вернул все банки на место, показывает "критический заряд", но индикатор заряда опять не горит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
