Текущее время: 14 май 2026 11:35
 Заголовок сообщения: DV 6000 проблема с звуком
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 15:48
6000 на intel (DAOAT6MB8E2 REV:E)
менял звук.cx20549, менял усил. tpa0312
результат тот же: В наушниках в правом канале слышен слабый хрипящий звук. На правом динамике тоже самое, если ухо приложить, то можно услышать. Левые нет ничего.
Шлейф звонил, динамики звонил(4 Ом)
на усилитель питание 5в есть, а вот на звучку 3.3в приходит(даташита не нашел) отсюда вопрос: это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: DV 6000 проблема с звуком
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 22:29
кусок схемы выложил
еще смотрим полевички на переключение рядом
amp2.jpg [333.68 КБ]
amp1.jpg [198.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 22:49
Maxim Skridonenko +1
Транзючки смотрим, емкости - т.е., работает один канал, хоть и криво, должен быть и второй.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 15:09
Спасибо за схемки
не пойму что за м-мы U51 и U52 возле усилителя.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 19:57
Был сегодня dv9000 с аналогичной проблемой - был неисправен один из переключателей U40/U41 - какой выяснять не стали, заменили оба
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 21:01
Rusel писал(а):
Спасибо за схемки
бипер
beep.jpg [ 77.22 КБ | Просмотров: 3023 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 10:45
Прошу прощения, что влезаю в тему, похожая проблема со звуком на HP Pavilion DV6000, только AMD, DA0AT8MB8F0 rev. F
Звук на подключаемые наушники OK, внешний микрофон OK, на встроенных динамиках звука нет. Кодек тот же (как и в выше приведенных уважаемым Maxim Skridonenko схемах) Conexant CX20549-12Z, УНЧ тот же . Проверял встроенные динамики OK, шлейф OK. На CX20549-12Z питание OK, на SENSE (13) вне зависимости от того подключено что-либо или нет пстоянно висит 1,38в, что определяется как SENSE PORT A, поэтому работают выходы PORT-A_L (38) PORT-A_R (39) которые задействованы именно для подключаемых наушников, на LINEOUT_L (35) LINEOUT_R (36) соответственно тишина. К сожалению в выше приведенных уважаемым Maxim Skridonenko схемах обозначение элементов не совпадает с моей платой. Прошу выложить схему звука на CX20549-12Z и TPA0312 для Pavilion DV6000 на AMD, DA0AT8MB8F0 rev. F. Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:39
осцилограф вам в помощь, ну нет ничего проще чем поиск проблемы звука, три дерева- кодек,усилитель,комутатор
если ищу цепь прохождения звука, то я иногда переключаю мультиметр в режим прозвонки емкости, на выходе мультиметра появится меандр, один щуп на землю, другой на изучаемую цепь, а дальше осцилограф
в Hp 9000 выходят частенько выходят из строя ключики u40 41, в 6000 серии их нет на плате
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 18:18
Ну держи
amp_quanta_at8.pdf [47.42 КБ]
audio_quanta_at8.pdf [71.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 21:08
Немного не так. В Quanta AT8 нет этих ключей, а в Quanta AT6 - есть. Зато в АТ8 есть ключ Q51, который может быть запросто пробит.
Автору топика: Когда вставляете разъём наушников - уровень сигнала на 8 ножке разъёма CN6 меняется? Если нет - смотреть гнездо наушников, если да - Q51
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 01:03
korg007
спасибо большое, буду разбираться :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 17:01
Наводка от WiFi адаптера. Проблему решил пробросом отдельной, навесной линии питания к разъему miniPCIe.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 18:26
чего чего ???
вайфай даст шелчки, но только при повреждении кабеля или земли
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 18:48
Да ладно, этож первое сообщение человека. Надо-ж было что-то умное написать :bra_vo:
Помню, на некоторых моделях асусов, периодические щелчки в динамиках лечились отключением в винде устройства, под названием PC Beeper или системный динамик, чет типа этого))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 02:41
Тем не менее, это легко проверить или отключив адаптер, или банально удалив его из ноута.
Согласен, что причина может быть в земле или ином. Мне же оказалось проще кинуть 3см МГТФ, чем лопатить плату с оглядкой на подпрыгивающего от нетерпения клиента. Помеха проявлялась как пульсация на линии питания кодека. Амплитуда помехи очень сильно зависела от условий приема WiFi - около 30мВ в случае удаления от роутера и единицы милливольт в непосредственной близости от него. Судя по всему, адаптер поднимал мощность при плохих условиях приема, что и создавало наводку. Как то так. :ne_vi_del:
Интересно было бы услышать автора заглавного сообщения, да боюсь надежды мои не оправдаются.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:57
были искажения и хрипы когда не поставил обратно черные наклейки изоляционные на плату..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 18:17
а чего они делают ??? причем тут хрипы ?
что за мистика ?
