Текущее время: 15 май 2026 16:43
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 07:09
Здравствуйте все !
Аппарат жестоко упал на угол в районе кулера.
Деформирован радиатар охлаждения. Визуально ни чего порванога и оторваного нет. При включении не стартует.
Есть ли смысл ремонтировать ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 07:52
нужно поднимать мосты, восстанавливать площадки, однако могут быть и скрытые трещинки в слоях... рентабельность такого ремонта никакая. проще заказать мать целиком , либо ноут пустить на органы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 09:39
Был случай...Принесли ноут Samsung. Стоял возле кровати на полу. Ребенок вставал и наступил на угол ноута. Механических видимых повреждений не было. Не стартовал. Провозились день или два...все в пустую.
Достаточно одной микротрещенки.
Если время есть, то можно повозится. А если поток, то я бы не стал.
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 13:11
Я решил на органы его определить !
Матрица дорогая.
Нерентабельно однозначно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 02:37
MSI S260 после падения, как раз со стороны радиатора (под которым проц и север) - запускался только при очень специфическом изгибе между процом и севером. перекатывал север 2 раза, пропаивал сокет изучал дороги и пятаки в микроскоп - бесполезно, всё то же. Клиенту был продемонстрирован запуск и возвращен - с приговором.
так что тоже +1 - чаще всего не жилец.
хотя, когда-то приносили Fujitsu Siemens, 2040 вроде - судя по деформации корпуса грохнулся так, что точно должен был в разборку уйти. Но нет - только винт осыпался, а всё остальное - как часы :)
