Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Hp nx9010, постоянный писк
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 04:35
Госпада помогите решит поблему, чет я совсем ничего не пойму :(
Ситуация следующая - по включению ноутбук проходит ПОСТ, потом начинается постоянный beep, дляшейся примерно 5 минут (иногда больше, иногда меньше, впечатление такое как-будто залипание клавиш клавиатуры, но точно не она, проверено подменой на новую), потом происходит загрузка ОС и в ОС проявляется то же самое залипание клавиш. Причем не зависимо от того подключена внешняя или родная клавиатура. Биос перепрошивал, осмотр маринской ничего подозрительного не выявил. Кто сталкивался помогите советом в каком направлении комать дальше. Диагностика утилитами говорит о пойно исправности всего оборудования.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 09:58
если бук пищит как будто залипли клавиши, это как правило контроллер кейборда
На этой машинке точно не помню на чём он выполнен, но похоже на pc87570.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 10:25
есть возможность выяснить это более подробно. все проверил, все перебрал, больше нечуму кроме как ему, этому контоллеру. Есть возможнгость снять его с Pressario 2500, как ваше мнение ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 10:53
НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ прошивки у них одинаковы, главное, что бы совпадал номер микросхемы и версия (пример pc87570-icc/vpc
phx 96 412), в противном случае может неправильно работать клава, часть усстройств и даже не включиться бук. Предварительно советую прозвонить ёмкости и рензисторные сборки по каналу кейборда, часто бывают пробиты ёмкости и соседние резисторы между собой.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 12:29
микросхемы по номерам абсолютно эдентичны, резисторы и емкости еще не звонил. Меня интересует вследствии чего может происходить подобный сбой. Была проведена замена HDD, контроллер находится прямо под HDD, возможен ли выход из строя вследствии перегрева от венчестера или же более вероятны другие причины ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 12:36
В хулетах возле него обычно стоят микрушки маркированые как V244 и HA374 (LVC244 и 74HC374) Можно начать с них
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 12:41
HA374 нашел, но они расположены с другой стороны от контроллера, я так понимаю их проверять только заменой ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 18:07
Это обычные буферные триггерные элементы. Проверить тестером замерив напряжение на входе и выходе логических элементов.
Последний раз редактировалось LapTopMan 19 дек 2005 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 18:08
http://www.specelservis.ru/imag_info/up ... W_e01c.pdf
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
