Текущее время: 15 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 13:18
ISKAE LA3661P. При подключенном адаптере горит синий сетевой диод на нажатие кнопки не реагирует. Напряжения 3,3 и 5В присутствуют, сигнал с кнопки на 2 ногу мульта приходит, между мультом и флэхой проходит обмен по адресной шине. Настораживает малое сопротивление в цепи 1,8В- порядка 27 Ом при вынутой памяти, процессоре, видео. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:02
может стоит для начала прошить bios ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:28
Прошить БИОС конечно надо, потом копать в сторону ЮГ-а, например что на 1-ой (PWROK) ноге мульта, надеюсь резанаторы и состояние резет проверены.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 21:56
до меня этот ноут пытались отремонтировать, похоже меняли мульт - поставили KB910QF C1 хотя вроде должен стоять KB910QF B4. Это наверное и есть основная проблема?!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 22:17
Возможно, но мало вероятно, если конечно не дохлый какой-нить поставили.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 23:04
прозвоните керамику в питателе проца .
баз проца ессно.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, fil170286, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
