Текущее время: 15 май 2026 15:29
 Заголовок сообщения: срочно-нет заряда акк lenovo 3000 n100
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 14:41
ноут lenovo 3000 N100, board Vendor GCE HDL10 LA-3111P rev:1A 2006-01-08
Нет заряда АКБ. сперва абноружил что просажывает на землю нога АКБ, повезли батарею в ремонт,привезли сказали что всё в порядке, проверили на другом ноуте, заряжает. Но в этом по прежнему нет заряда, но лампочка показывает какой заряд в АКБ(зелёная или оранжевая светит, или моргает) когда подключён адаптер. В винде тоже показывает остаток батареи, видит от адаптера или АКБ питается ноут.Контролёр заряда MB39A126
Проверил следующие ноги KB910LQF:
71 batt temp 1,6-1,9V
72 batt ovp 1.2-1.3V
73 adp-i 1,67V
79 irf всегда 0, идёт на ногу конт. заряда нр9 (+INE1) через делитель напр. на 2 резисторов
31 acoff 0V
43 acin 3,3V когда адаптер включён
82 fstchg всегда 0, через 2 транзистора замыкает ногу контр.заряда нр22 (CS) в землю
85 smb-ec-ck1 сигнал в норме
86 smb-ec-da1 сигнал в норме
Когда подаю напр. 0,4-3.3В на ногу 9 контр.загрузки, а ногу 22 разблокирую,начинает заряжать АКБ.Контролёр заряда и его цепи в порядке, а нет команды заряда с мульта KB910LQF. Я его поменял , сняф с донора, но ничего неизменилось.
Может кокой сигнал ещё задействован в процесе заряда или напруги не внорме?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:13
рядом с контроллером зарядки стоит тр-р 4407(4435) ,проверь его если целый то скорее всего накрыля сам контроллер
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:32
Контролёр заряда уже менял, и как я уже писал если принудительно подать напряжение для тока зарядки IREF на ногу 9 MB39A126 (+INE1), и снять блокировку с ноги 22 (CS) контролёра зарядки, то начинает заряжать. Эти ноги идут в KB910lqf, на ноги 79 сигнал IREF и 82 - FASTCHG. И именно KB910 даже не пробует дать команду для заряда.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 09:55
Неужели никто не знает кокие сигналы задействованные в процесе зарядки? Когда знает "мультик" надо заряжать батарею или ненадо :x ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 10:48
Вы сами видели что ваша батарея нормально работает и заряжается на другом ноутбуке ? или вам так сказали ? А то подозреваю что не там ищете.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:17
Мульту, о необходимости и степени зарядки, сообщает контроллер батареи - по SMBus. Проверьте батарею или пробуйте на этом ноуте заведомо живую от такого-же ноута.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 23:32
Батареи леново - ОЧЕНЬ МЕРЗКОЕ ТВОРЕНИЕ - любое вмешательство (да-же правильное "переподключение" элементов) вызывает моментальную блокировку.
Все выше сказанное правильно только для батарей от "нормальных " машин. Для леново - это не проходит - (по моим наблюдениям и опытам) еще присутствует криптографический обмен "свой-чужой" , переключение режимов работы и состояния батареи . По части обработки обмена между мультом и батареей имеется эвристический алгоритм определения состояния батареи и определения целесообразности работы с такой батареей (зависит от текущего состояния,даты изготовления , полной зарядной емкости (FCC) , накопленной статистики ......).
Вам для начала нужно найти заведомо рабочую батарею с износом не более 35-40% и проверить зарядник ноута . только потом можно будет сделать какие-то "вразумительные" выводы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 21:37
Всем огромное СПАСИБО.
Как раз принесли другой Леново на ремонт, то подключил батарею от него на тот в котором уже половину перепаял, и он начал эту батарею заряжать. Оказалось что всё таки батарея плохая, а я зря "изнасиловал" рабочий ноут. А эта плохая батарея в другом ноуте - тоже незаряжается. Прочитал я эти обе батареи прогой "smart batery workshop demo" у рабочей батареи остаток эмкости 80%, а у плохой-30%, другие параметры одинаковые.
Другой раз буду знать :roll: ...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 10:36
другой раз почитай форум внимательно,и про батарейку тебя Юлий предупредил
skype m-e-isaak
cron
