Текущее время: 07 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio G30 видео
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 16:45
Есть Qosmio G30 неисправен GeForce GF-GO7600-N-A2 (подсветка была нет изобр.)
у нас есть тока GeForce GF-GO7600-H-N-B1 поставили изображение появилось но артефачит как память. Вопрос ктонибудь ставил так как мы и какой был результат?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 16:49
должно работать
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 17:04
на другом апарате завелось (acer 9814) без проблем на toshibe этой никак назад поставили родной все ок :(
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 17:14
должно работать.
может недосадили
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 07:54
я бы сказал обязанно работать , причём то что у вас по наличию будет работать надёжнее чем то что в оригинале , скорее всего не досажен либо мёртв чип
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 12:17
Может мне ктонибудь обьяснит тогда почему вот здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=g30 Алексей так написал?
"Последний раз:
7600-N-A2 меняется на GF-7600-N-B1 и обратно
GF-7600-N-B1 это следующая ревизия чипа, выпущенная вслед за
7600-N-A2. (Может и домыслы, но похоже нвидеа выпустила их взамен огромного количества откаов чипов 7600-N-A2)
GF-7600-N-B1 это более надёжная модификация
ставлю везде давно и уверенно
припой безсвинцовый, поэтому кривыми руками и левыми девайсами ставится тяжело, при перегреве при установке могут умереть.
7600-N-A2 не ставлю уже давно, только на те аппараты где уже покапались умельцы и перегревать терморежимами для безсвинца опасно
прошу не путать с
GF-7600-H-N-B1
GF-7600-SE-N-B1
GF-7600-N-A1"
Напрегает вот ето непутать с GF-7600-H-N-B1!!!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 12:45
Замена работает 100%, в вашем случае скорей всего или не сел или убили плату. небольшой изгиб платы при снятии-установки чипа и в этой плате рвутся связи чип-память. Ну память могла еще отвалиться при установке чипа.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 03:12
в пятницу только что менял. Работает.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 16:32
Поделитесь кто то фотографией обвязки чипа. Есть подозрение что снесены пару деталек... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 16:33
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 18:38
Там в этих моделях стояли разные ревизии плат и соответственно обвязка по разному. Выложите свою и обведите что интересует.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 18:48
toshiba fchsy5 a5a001964 030 a0 ... Фотоаппарата сегодня нет, постараюсь завтра зафоткать. интересует участок между видеочипом и разъемом VGA.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 17:48
вот фото интересующего участка:
IMG_5296.jpg [ 248.15 КБ | Просмотров: 2177 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 19:14
Тему можно закрывать проблема была в дохлой банке видео памяти спасибо всем кто ответил о совместимости чипов так оно и есть а остальным советую неделать тему в теме можно же новую создать!Фото нет апарат уже отдан.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 21:04
отвечу аналогично, или не сел, иль переходные к памяти оторвали, иль память на пузо села
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 10:20
Тему можно закрывать проблема была в дохлой банке видео памяти спасибо всем кто ответил о совместимости чипов так оно и есть!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 10:49
http://zloy.mv.ru/pub/G30/DSC00543.JPG
http://zloy.mv.ru/pub/G30/DSC00542.JPG
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 10:53
Спасибо большое!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 04:50
Повторите плиз фото этого же куска.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio G30 видео
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 05:08
Снесли резистор
отмеченный красным кругом
помогите с номиналом плиз.
g30.jpg [ 165.21 КБ | Просмотров: 1924 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 05:27
всё подобрал
там 0
