Текущее время: 11 ноя 2025 06:03
 Заголовок сообщения: Samsung R40 перегревается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 22:20
Здравствуйте
Samsung R40 пришел для чистки охлаждения, разобрал: охлаждение -чистое. При первом включении в нагрузке температура процессора до 100 градусов,
потом отключение. Второе включение нагрев плавный до 95 гр. При третьем включении температура 80 гр. На вентилятор не похоже. Подозрение на контролер оборотов вентилятора. Было ли у кого то подобное? если да, то подскажите что неисправно?
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 перегревается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 22:36
а вентилятор стартует вообще ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 22:39
да, первый раз совсем чуть-чуть, второй - крутится сильнее, жужит. Стоит 2 pin вентилятор, питанием управляет транзистор в корпусе с 6 ножками, если не ошибаюсь sot23-6. Транзистор менял
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 22:47
мозги его сидят тут U7
W83L771W/G
а ключ - Q6 SI3456DV
s40.jpg [161.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 08:18
напругу на вентиляторе проверьте когда он включается, может там нормально все. мож сам вентилятор гонит. было такое на нр 530, там тоже двухпиновый вентиль, приподаче питания крутнется разок и встает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 09:28
Почетный Мастер
dzgaga писал(а):
жужит
правильно. они всегда в R40 (и не только) жужжат когда дохнут.
строго менять. никаких промывко-смазок, ибо подшипник уже разбит песком
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 19:14
вентилятор не вибрирует, жужжит как обычно при больших оборотах
как-то не похоже на вентилятор, щас заменю микруху
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 20:16
dzgaga писал(а):
Здравствуйте
было.. 915+R300,года полтора назад, сам с месяц с ним боролся, потом в ТриА отвезли, еще с месяц мучали,не осилили, типа траблы там с питанием проца.. вообщем, воткнул я туда целерон и отдал клиенту за денежку малую...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 22:17
поменял микруху, не помогло оказалось батарея, вынимаешь её вентилятор разгоняется.
cron
