Текущее время: 13 мар 2026 20:17
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 12:50
Аппарат пришел уже паяный - грели зачем то север. Дежурные 5 и 3,3 вольта в норме. 1,8 и 1,5 вольта циклически пропадают. Напряжение на проце отсутсвует. Обнаружил отсутствие питающего напряжения на шиме проца(U1018 MAX8770) на 19 ноге 0,6 вольта вместо 5. Завел 5 вольт с юсб - плата запустилась от адаптора, от акб естественно нет. Мультиметром ключ, подающий питание на 19 ногу не нашел(пробовал три раза). Если у кого есть схема, напишите пожалуйста откуда должны приходить 5 вольт. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 22:23
Есть DAVOS-DF, позиционники не совпадают, но структура питания одинакова.
5B(+V5S), которые питают ШИМ проца, формируются ключом Q33(FDR840P, сток) прямо с выхода дежурки +V5A.
Отзвоните с катушки дежурки по ключевым транзисторам - найдете тот ключ, который Вам нужен.
И еще... нет ли в цепи +5VS короткого, либо неприлично малого сопротвления?
По цепи 1,8В и 1,5В возможно превышение тока, что может быть связано с подыханием севера в результате прогрева...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 08:37
Такую схему тоже нашол, но к сожелению это не то. Обычно так и есть, стоит ключ рядом с шимом по 5в, но тут этого нет. Сопротивление по цепи питания шима- 450ом. Тут бы схему именно по этой платформе. Но все равно спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 09:03
Ключи на эту шину Q1031 Q1030. Если на 25 ноге этого чипа есть 5 вольт , то ключи работают, а на 19-ю ногу напряжение подоётся через резистор R1142 сопротивлением 10 ом, который скорее и является виновником деффекта. Не забудте проверить блокирующий конденсатор, С1101, на этой ноге.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 10:19
Да, на этих ключах (6-ти ногий корпус, включены паралельно)- все ок. На сколько я понял 4я нога должна идти на 25ю шима и 19ю через резистор 10ом, но звонится- бесконечность. видимо пропадает где-то между слоями. Буду пробовать кидать проводком. Огромное спасибо Октаю!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 10:31
Нет, 4-я нога должна идти на основной источник 5 вольт +V5A, 1,2,5,6 нога запаралелины и оттуда снимаются те самые +V5S которые идут на 25-ю ногу в том числе.
Если на С21, С22 есть 5 вольт, проверте PAD1 (Powerpad) это скорее перемычка в виде припоя.
p.s. На запаралелинных ногах скорее напряжение USB что вы подали.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 12:26
Насчет того, что я попутал сток и исток у транзисторов я сам понял. Припаял перемычку с 1,2 ноги на 25ю шима- все включилось.(питание с юсб убрал сразу) Но при этом включается толькоот адаптора при отсутствии батарейки rtc, и не выключается от кнопки. От акб не включается. Напряжение на кнопке вкл 3.3в, при замыкании на втором контакте кнопки тоже 3.3в приходит на 65 ногу мультика. Буду дальше разбираться
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 08:31
Жара проклятая, включал плату кнопкой wifi... Все работает. Большое спасибо за помощь
