Текущее время: 05 мар 2026 10:11
 Заголовок сообщения: Нет подсветки Dell Inspiron 1100
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 12:23
Мастера, здрасьте. Подскажите где коппать. На инвертор все приходит нормально, кроме EN, при вкл. дернется и все (лампа соответственно мигнет). Менял все инвертор шлейф лампу - без результатов. Зарание благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 12:43
А кнопку закрытия экрана смотрел?, если в этой модели такая есть, я точно не помню.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 12:56
Там стоит геркон, с ним все нормально.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 17:04
варианта 2
либо где то теряется от мультяка до инвертора, либо сам мультяк
Самый простой вариант это енабл инвертора подключить к питанию матрицы (3.3в), они синхронны.
