Текущее время: 13 июн 2026 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:13
очень нужно из этой машинки вывести COM порт для использования программатора!!! в устройствах он есть а вот схемы или документации не могу найти куда подпаяться к нему!! Спецы помогите наверняка у кого то есть мануал на него с распайкой или иная информацияЙ заранне благодарен!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:14
забыл добавить програматор не работает с переходниками типа USB-COM пробовал с десяток переходок толку нет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:20
А программатор какой - военная тайна?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 16:09
уточения по модели ноутбука ACER ASPIRE ONE-D250-oBw!! программатор двух типов самоделкины оба для пик контролеров 24 и для прошивки картриджей типа самсунг, ксерокс!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 16:12
обычные такие программаторы ничего навороченного но через переходки не работают хотя с обычного компа через COM все летает!! нужно вывести COM порт из бука если это возможно!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 18:20
это не возможно. Нет там полноценного COM порта
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 20:08
Модель матери дайте, пожалуйста.
Я все-таки склоняюсь к мысли последнего оратора. Что в данной модели нет полноценного COM'а. А если и есть что-то, то скорее всего инфракрасник или что-то аналогичное... Что КОМом является весьма условно.
С другой стороны, Вам никто не мешает купить правильный переходник USB-COM на микросхемах FTDI или Prolific. Добрая половина оборудования разницы с настоящим КОМом даже не замечает. А основная проблема возникает обычно с дивайсами, которые сделаны с наплевательским отношением к стандартам или к ним прилагается ПО, которое требует прямого доступа к аппаратуре.... Тогда реально проблема.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 22:21
топикстартеру нужно обращаться напрямую к СОМ порту по типу Ponyprog. Проще купить обычный программатор наподобия тритона который держит почти все
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 09:51
Сразу видно профессионала! Действительно, если самоделкинский программатор используется для прошивки микросхем SEEPROM, то это физический интерфейс I2C, а это требует режима bit bang, т.е. прямого управления битами. При использовании виртуального COM-порта его драйвер дает недопустимые задержки за пределами тайм-аута, поэтому если требуется прошивать такие микросхемы, то это возможно только с натурального COM-а. Если же его нет, то переходник должен быть выполнен на FTDI типа FT232R. Одно "но - они слишком дороги. Дешевле действительно, как советует NAPman, купить нормальный параллельный программатор и подпаиваться по необходимости к подготовленному DIP-переходнику.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 10:18
Можно, конечно, попробовать PCMCI карту, но они построены по такому-же принципу, как и переходники на PL2303 - эмуляция ком-порта. Попробуйте у кого-нибудь занять и установить качественную (недешевую) плату, может, прокатит.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:09
Любые эмуляции COM Порте не катят! работать действительно надо на PONYPROG ! так вот нужен просто сервис мануал на бук или на крайняк просто кусок схемы! навернякак как нибудь можно вывести COM !! и еще дуал ап модем не на COM порту висит случайно??? может с него подкинутся можно???
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:17
Сначала
А потом и про схему поговорим ;)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:22
Ну неужели такого никто не мутил??? Люди ну помогите дельным советом очень нужно!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:27
Сначала
а не разбирая можно типа через еверест посмотреть??? а то как то не айс разбирать!! :(
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:29
иногда в DMI прописано. Например, на хьюлеттах может быть запись MainBoard - Quanta AT9 (или как-то так).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:42
А что в данном случае значит "напрямую к ком-порту"?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:49
Пишет только версию ASPIRE ONE V1.3 блин идно по всему надо будет разбирать!! сегодня разберу погляжу!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:20
Чего Вы паритесь? Сваять самому переходник на FT232R несложно, сама микросхема встанет не дороже 300-400 рублей, обвязки минимум.
Как я понпимаю, понипрог работает в режиме bitbang через драйвер FTDI, вот и решение вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 16:05
Еще вариант - переходник на микроконтроллере
здесь же прилагаются драйверы, исходные коды на С и готовые прошивки для каждого из мк-контроллеров.
Скорость можно заценить по "transfer speed":
у режима Bulk - 8KB / Sec
у режима Interrupt - 1KB / Sec
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 17:56
Для 24ой серии можно на усб сделать прогер http://www.kovlev.ru/tools.html#Prg4
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 21:56
самое веселое что в макоси нет понятия COM порт и USB-COM. Поэтому приходится шить через виртуальную машину под виндой
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 22:15
это что за новости? а ttyS0 отменили, да?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 11:49
попробую на выходных возьму детали сварганю первый вариант! но примерные схемыы вроде как в заводских переходках а они не работают!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 11:50
Вот интересн а модем дуалап сидит не на соме случайно??? может оттуда сом вынести можно?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 13:02
модем висит на виртуальном СОМ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:04
"Примерные схемы" очень похожи снружи, но очень разные внутри. "Заводские переходки" в своем большинстве реализованы на микросхемах PL2303 или CP2102 . У них нет поддержки битбанга, и обращение к порту осуществляется через драйвер USB в режиме эмуляции ком . Но в этом случае система производит опрос со слишком низкой частотой, когда физический интерфейс I2C (его временные параметры) просто невозможно соблюсти.
От верхнего ПО требуется только обращение к одному из драйверов FTDI, а понька как раз это и делает.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
