Текущее время: 14 май 2026 07:48
 Заголовок сообщения: Вопрос про TPS51125
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 19:35
Здравствуйте. Вопрос такой, в дежурке с TPS51125 должно выходить 5V?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 19:51
откройте даташит и посмотрите. Там все описано весьма четко. 5VLDO должен работать всегда, когда есть VIN.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 20:15
Да...судя по даташиту с 17 ноги(vreg5) у меня идёт 4,95V. Но на 24 и 20 по нолям. Feedback (2лапка) соответсвенно ноль. 3,3V есть.
Такое впечатление,пол-шима не работает. Может мульт к этому причастен? На мульт прямых 5vLDO по идее не подаётся.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 20:35
ШИМ будет работать, только тогда, когда придут сигналы EN/ON или как их там. А вырабатываются они KBC. Ищите преобразователь 5V_LDO ->3.3ALW
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 21:02
Ну если вырабатывается 3,3V,то значит есть сигнал enabled.
Может +5V чем то блокируется? КЗ нигде нет, выходная цепь транзисторов и дроссель рабочие,шим поставил 100% новый..живой.
Отключил нагрузку с 17 лапы(+V5LA),убрав перемычку. Вместо 3,3LDO стало 1,2В. А на канале +5VLDO появилось 2,1вольта. Непойму как сделано.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 21:51
какой ноутбук то?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 21:58
Toshiba Sat. L500
Для простоты понятия могу выложить схему на него.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про TPS51125
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 02:17
у меня тоже проблема с этим ноутом.скинь пожалуйста схему на мыло мне seva@itcn.ru
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:21
А пишешь что схема есть или схемы не достаточно?
Управление каналами разное - 3,3В включается сразу, а включением +5В управляет мультик сигналом EC_PW_ON
