Текущее время: 15 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Asus EEE PC 900
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 14:08
День добрый.
Возникла проблема при замене матрицы на EEE 900.
Родная разбита.
Менял AuO A089SW01 V0 на новую LG LP089WS1 (TL) (A1)
Прислали как 100% совместимую.
по даташитам - распиновка совпадает 100%
При подключении картинка инвертирована, т.е. чёрное - это белое и наоборот.
На остатках родной матрицы изображение правильное.
Подключил новую матрицу на другой EEE 901 - та же проблема, изображение инвертировано.
Матрица неисправна?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 14:34
изо в негативе - менять подстроечник на контроллере матрицы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 17:00
Построечник с подвижного контакта на один конец 13 кОм, на второй - в обрыве.
Какого номинала он должен быть? Даташит ничего про это не пишет, аналогичной матрицы на разбор нет.
На родной разбитой матрице номинал подстроечника 3,3кОм, да и на некоторых других "на разбор", аналогичный.
Как его потом регулировать? На что ориентироваться?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 21:25
Ты подвижной контакт выкрути до минимума на ту сторону которая живая. Если будет 0, и при выкручивании оно плавно до противоположной стороны увеличивается, значит такое и должно быть. Ну или в среднем положении, показывает 5 ком, значит переменник на 10был.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
