Текущее время: 15 май 2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 20:28
Alexchar писал(а):
F2 в обрыве, F1 -сдвоенный- цел!
Ну вот. Для теста поставь туда резюк с 0 (нулевым) сопротивлением, прозвони еще раз свои проводки, должны появиться 19В .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 20:46
Ответил в ЛИЧКУ!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 20:48
Соберу, если получится! Результат отпишу!
:o
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 08:09
F2 там именно на питание инвертора стоит
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 13:41
F2 - перемычка(тоненькая) собрал до состояния возможности включения!
19В - ЕСТЬ! Экран темный! на желтом проводе 0В, на оранж. -3В! на красных по +19В !
Экран темный! За то есть +19В!!!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 13:45
Люди, дайте 3В!
Хотя бы в займы!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 15:09
При отсоединении желтого провода, и подаче с оранжевого ,через резюк 1К , инвертор запускается и на экране все Ок!
Похоже что желтый сидит на земле!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 15:22
Нет, это значит , что нету сигнала ENA с матери.
Для верности прозвони шлейф, может разрыв...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 15:37
Хорошо, сейчас буду ( попробую)звонить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 16:03
Есть контакт! Провод- цел!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 16:23
И он звонится на землю! Так как с проводом при подаче 3V , через резюк на контакт, инвертор не запуск5ался, а при отсоединенном желтом проводе- запустился!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 07:17
чтобы не гадать кто есть желтый провод, скажите его номер на разъеме на матери, так будет проще.
для наглядности:
lcd_conn.jpg [71.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 07:20
вероятнее всего 28 нога разъема, что есть enable инвертора. должно звониться напрямую на мульт (w8763l) на 27 ногу.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 10:09
Сергей Буланаков
Он самый так как R 261 именно с ним повязан!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 10:32
тогда проверяйте , звонится ли до мульта, вероятно управляющая нога мульта все таки сдохла, т.к. инвертор жив, но вынесен предохранитель по 19в...
вариант отсоединить с матери сигнал Enable и привесить его на 3,3в питания матрицы через резистор в 100-200 ом.
либо менять мульт.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 11:12
Сергей Буланаков
Спасибо большое за совет! Но надо еще просто прозвонить R261 , который хоть убей не могу на плате найти!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 18:23
Бук , совместными усилиями , с уважаемым мастером
hardlviv и вами, запустили!!!!!! Причина оказалась
1. Обрыв F2- отсутствие +19В
2. Неправильная распиновка ,по цвету, проводов идущих на инвертор!
Правильная распиновка - 1 синий , 2- желтый, 3- зеленый, 4- оранжевый, 5,6 - красные!
Первоначально были перепутаны 2 и 3 провода!
Всем благодарен !
С уважением Александр!
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
