Текущее время: 01 апр 2026 13:52
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 21:04
Уважаемые мастера , подскажите , как сбросить пароль входа в биос ноутбука ASUS A6r. Перечитал все но не нашел нужного ответа. Ноут запаролился после перстановки процессора.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 23:33
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19367
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 23:45
К сожелению для АСУС А6r все что написано в этой теме - не работает....
Все таки думал найти ответ на этом ресурсе ... Жаль что придется идти в сервис..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 00:27
Все там работает....первый вариант алгоритма...тот что с прикольным набором символов :wink:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 01:56
При введении трех раз пароля , выскакивает вот такое ....07-30-2010
Тоесть допустим сегодняшняя дата. Вот как эти цифры как я не крутил не вертел а он не дает войти.Уже и так делал ....07/30/10 - более 8 знаков он не дает ставить.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 02:05
System Date:07-30-2010
Password check failed
Press F2 to Resuume
Вот так прописывает после трех попыток введения паспорта .Ну подскажите как его воодить ??? Я не специалист , но разбираюсь все таки немного....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 08:32
Вводится не дата, а по дате делается мастер пароль :arrow:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 19:24
Я так понял что дату надо ввести в какую то преславутую и платную програмку . потом она сгенерит пароль.А вот как и где програмку достать это уже платно ................Я так понял.
