Текущее время: 13 мар 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Acer Extenza 5610 (Wistron Columbia) куда идет SMBus?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 14:31
мать останавливается на посткоде 28(Autosize DRAM). Посмотрел активность на SMBUS-памяти - ничего, стоит лог.1 на CLK и DATA 195,197 ноги памяти(они приходят также на клокер). Понятно что оно должно выходить с юга, но например на асусе Z80 они идут через пару ключиков. А здесь где их искать? Биос шил,проц/память подкидывал.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 14:41
Это I2C шина, только 3 вольтовая она есть много где,. Смотреть надо с самого начала процесса, если произошёл останов проца то оно должно быть в Z состоянии.
А по коду в сторону севера-памяти копайте
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 15:06
Q20 проверьте, а так - в мост.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 15:33
Решилось заменой юга. К северу и памяти скорее всего рано было лезть, т.к. ДО инициализации памяти юг должен быть прочитать по SMBUS SPD, а он гад даже тактирование SMBUS не давал.ИМХО выбили юг по SMBUS акумом или чем-то еще... В Z99 SMBUS хитро разделен ключами, управляемыми от +12VSUS(на затвор БЕЗ резисторов!) :shock: представляю что будет в нем, если этот ключик по затвору пробьется.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 15:39
неужели Q20 это такой же ключ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 15:41
Пропустил :D
Для разработчика полевой транзистор управляется электрическим полем а не током, теоритически там резистор не нужен.
