Текущее время: 20 июн 2025 12:51
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! НУЖНА РАСПИНОВКА
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 11:59
Тема такая. Есть матрица от ноута fujitsu siemens amilo pa1538, я хочу эту матрицу как обычный монитор сделать, чтоб от одного компа к другому тоскать, но не могу найти распиновку на коннекторе.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 12:14
стандартный пинаут LVDS. Смотрите даташиты на матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 12:50
Чё смотреть??? на мамке абракадабра написана.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 13:44
а причем тут мамка? На матрицу смотрите. С обратной стороны будет ее маркировка. Ес-но для этого крышку придется разобрать.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! НУЖНА РАСПИНОВКА
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 14:36
maxcomp02 писал(а):
Тема такая. Есть матрица от ноута fujitsu siemens amilo pa1538, я хочу эту матрицу как обычный монитор сделать, чтоб от одного компа к другому тоскать, ...
Не понял только одно, а подключать в какой разъём будете?
Если в LVDS-то может и заработать, а если к DVI/VGA подключить хотите - то это ж всю электронику монитора собирать надо, только матрицы и желания для этого явно недостаточно
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 01:00
Вот я и собрался делать. Хотя не знаю уже. столько всего посмотрел, немного сложновато.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 02:19
Не хватает "мелочей" - как правило, в мониторе кроме матрицы ещё SSB и БП с инвертором.
Ну, о корпусе молчу
Хорошо, инвертор от матрицы подключить можно и он заработает, а Small Signal Board? БП? согласовать всё это?
Повозиться только для общего развития можно, но получится вряд ли, затея Паниковского
Продайте матрицу и купите себе монитор, простейшее, что приходит в голову
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 12:40
Скорее всего так и сделаю. Но надо найти того кому она нужна.
Зарегистрированные пользователи: Andrey1986, Bing [Bot], Google [Bot], Wowans, Yandex [Bot]
