Текущее время: 15 май 2026 04:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus a6000 дежурное напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 13:40
Asus A6000. Не включается, заряд АКБ идет.
По словам клиента, ноут вечером выключили, и все, аппарат больше не включается.
Нет питания на мульте. Дежурное 3,3 не проходит через Q51 (закрыт), кто им управляет?
Контроллер питания TPS51020 ни в какую не хочет запускать 5 вольт, микруха, ключи в норме, менял.
Подскажите где собака зарыта? :(
 Заголовок сообщения: Re: Asus a6000 дежурное напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 14:26
А какая модель платы?
A6x, где х - буква
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 14:47
плата A6K
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 18:49
Транзистором Q51 управляет южный мост.
Что у Вас на выводе 9 TPS51020?
И на 5й ноге Q30?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 20:31
UR5WKD
Утром проверю! :D
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 11:59
Померил наряжения на Q30, вот что получилось:
1:0в
2:3.3в
3:3.3в
4:0в
5:0в
6:0в она же идет на 9-ю ногу PS51020
Кто управляет Q30?
Я так полагаю что это какая-то цепь защиты?
Из-за чего он так себя ведет?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:03
Выкиньте его.. иначе он у вас поселится с повторами по сокету, северу и так далее.. и никогда клиенту не докажете, что сокет отвалился не по вашей вине..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 13:15
Вскорее всего так и будет, но мозг то свербит, охота разобраться, что с ним происходит?! :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 21:38
1:0в
2:3.3в
3:3.3в
4:0в
5:0в
Кто управляет Q30?
Это не цепь защиты. Это схема запуска 51020.
Комментарий к файлу: 51020_run
51020_run.jpg [ 94.12 КБ | Просмотров: 1149 ]
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 04:54
Огромное спасибо, за помощь, и кусок схемы! :)
От куда берется SUSC#PWR ?
Если можно, поделитесь всей схемой?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 08:01
Всем спасибо! Разобрался. Пришел точно такой же ноут, с такимиже симптомами. После прогрева севера аппарату полегчало. Север на замену! :D
