Текущее время: 15 май 2026 17:27
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 21:38
Приветствую всех!
Собственно сабж. Со слов клиента, пришел на дом "замечательный специалист" что бы пережать RJ-45, и прямо на включенном буке и воткнутом свитче - перекусывает щипцами витую пару. :shock: Результат - дрова на WiFi и локалку ставятся, но запуск устройств невозможен. Система разумеется переустановлена, биос прошит (через windows). Карточки такой - Wifi чтоб подкинуть нету, чипа LAN тоже. Посмотрел блочную схему - работают по отдельной шине PCI-Ex, собственно у меня вопрос - менять MCP?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 22:32
типовая неисправность, мост mcp67mv-a2 начинает подыхать. Бывает отваливается привод, звук и др. устройства
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 02:52
Ну это никак не связано с перекусыванием витой пары.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 10:19
Спасибо за ответ - буду менять MCP.
Ну значит так совпало... Хотя как клиент говорит что сразу после этого... :?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 15:51
Замена не помогла... :( Чип был новый MCP67M.
Еще версии будут?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 16:26
менять чип LAN и смотреть его работу
и вообще довольно странно коротнули LAN а меняем мост
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 19:31
Руководствовался этим... У меня опыта мало, поэтому авторитетное мнение уважаю...
Григорий Ok, попробую поменять - благо есть на что...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 20:08
Все! Вопрос снят! Бук работает! Просто с новым мостом винду накатил и все заколосилось!
Всем спасибо! 8)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 20:27
Ну дык этож как фуджик MPG ;) :) ;) Разница только в том, что причина другая - перегрев.
Такому буку не повредит еще проверка системы охлаждения.
regards,
vi
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 20:48
Упс,
я все правильно увидел в подписи?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 20:51
по теме
Изначально при ответах предполагается что , вопрошающий провел всю терапию в виде проц, память ,СОФТ, и так далее. поэтому варианты и рассматриваются с учетом этого
ну а то что еще один ноут ожил а не умер в муках не может не радовать
автору -дальнейших успехов
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 21:58
Это кому вопрос?
Разумеется - как и говорилось ранее - вплоть до прошивки BIOS.
А хто же его мучал? :) Я во всяком случае старался - как мог, и очень переживал, за "жизнь пациента" ! Так всегда - и всегда на совесть, стараюсь! ;)
Спасибо! ;)
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
