Текущее время: 14 янв 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 10:48
Никто не вкурсе где можно приобрести электороотвёртку для сборки/разборки ноутов, ну или насадки нормальные?
У всех электроотвёрток что я видел насадки как у шуруповёртов (биты) просто не влезают в отверстия для винтов.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:15
Купите Нормальные отвертки, а не китайщину по 50 рэ.. Я WIHA отвёрткой раскидаю ноут быстрее, чем любой электрической..
http://www.wihatools.com/200seri/261pico.htm
Но и стОят они соответственно..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:30
да нормальные отвёртки есть. интересны именно электроотвёртки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 13:35
Не смотрите на электроотвертки.
Удобство сомнительное. А вот при завинчивании случайно электроотверткой завинтить более длинный винт вместо короткого и что-нибудь убить - сколько угодно.
Если хочется, то запрещать не могу. Но тогда обратите внимание на биты. Потому что они бывают разных типов. Если у шуруповерта обычно используется цанга, то у аккумуляторный отверток - шестигранник под биты. Правда и тут есть два типа: есть биты большие, есть малые.
А Вам для разборки-сборки ноутов понадобятся PH0 и PH00. Вот, например, наборчик с битами неплохой: http://www.chipdip.ru/product0/9000070030.aspx
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 15:38
Спасибо за пояснение и ссылочку.
С длиной винтов давно не ошибался, но бывает всякое.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 08:35
Принципиально не пользуюсь электроотвертками. Пластик можно раздавить, винты не те можно вкрутить и т.д. Руками всегда чувствуешь усилие. Можно привести массу примеров, когда электроотвертка может всё испортить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 14:55
Испортить можно, только если винты перепутаны, тогда надо собирать ноут руками, если все предварительно подписано и разложено, электроотверткой работать быстрее.
Насчет ракидать бук быстрее отвертка выдает 900об и бук можно раскидать еще быстрее..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 15:37
бук раскидать (без запоминания что где) - минут 10 макс. Отверткой обычной. Ну, выиграете секунд дцать. А толку?
К тому же обычно сложности возникают не с выкручиванием, а с вытаскиванием винтом. Немного спасает ситуацию то, что отвертка у меня магнитная. Но иногда приходится поддевать пинцетом или трясти ноутбук, чтоб винт выпал.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 15:40
К тому же электроотверткой гораздо легче сорвать шлиц...
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 11:00
частенько матерюсь после электроотверточников , закручивают так, что вывернуть потом проблематично, винты часто просто клинит в гайках. сам подобной техникой не пользуюсь принципиально, на 80% буков хватает китайской отвертки с "нормальным" наконечником, шлицы не рвет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 11:44
Да уж! Изредка и с завода так закрутят, что только высверливать приходится.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:02
Усилие задается заранее, на закручивание и откручивание, электроотверткой нельзя закрутить сильнее или слабее, только так, как настроено, иногда требуется выставлять максимум на откручивание, после особо сильных мастеров..(2-3 винта явно вкручены руками что бы было крепче..)
Что бы не срывались шлицы требуется достаточное усилие прижима отвертки (15 мин хватает привыкнуть, некоторым не понимающим как отвертка работает их давать нельзя) и не снимать усилие до полной остановки.
Насчет вытаскивания винтов..
Электроотвертка у меня магнитная(2 магнитика от матриц датчиков закрытия) и если после полного откручивания, начать крутить с минимальным усилием любой винт выходит.(при использовании обычных крутых (Wiha и проч..) отверток часто нужен пинцет для выковыривания застрявших в дырке винтов..)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:09
:lol: на аккумуляторной дрели Makita, ласково называемой шуриком, у меня есть регулятор момента. А вот в самой тупой и дешевой электроотвертке из магазина METRO за 300 рублей - его нет. Только лишь переключатель направления вращения.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:15
Извиняюсь.. речь идет о нормальном инструменте (профильном)
Сам пользуюсь такой отверткой http://chip-dip.ru/product0/9000024749.aspx у меня модель CT-3460
Хочу такую http://chip-dip.ru/product0/312256376.aspx у них только по заказ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:28
За 4000 она будет приличная. ИМХО. Практически 100%. Только вот нормальный обычный набор отверток стоит на порядок дешевле! Зачем платить? За сомнительное удобство?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:42
Сомнительное удобство это то, чего нет.
Отвертка
Крутил руками, покупал хорошие отвертки, плевался на электроотверточников..
Купил, теперь руками крутить неохота.. :)
Микроскоп
Был Микко 30х (детский) хватало.
Купил нормальный, теперь даже мелочь паяю под микроскопом (глаза напрягать лупой не хочется..)
Блок питания универсальный обходился..
Купил и понял, что часть ремонтов мог бы тоже сделать(в 5 раз быстрее).. (сложносочиненные КЗ)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 02:23
Даже не представляю, как можно эл. отвертками ноуты крутить ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 05:52
Сомнительная эффективность, затрачивать сэкономленное время на подписывание и разлаживание :D
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 10:42
Электродрель крутит быстрее, видимо можно еще быстрее раскидать бук по мастерской. :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 14:41
Если стучать рядом с буком в шаманский бубен, винты сами выкручиваются и складываются в кучки.. ПРОВЕРЕНО.. !! :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 20:55
Не знай, по мне - так ручная работа всегда качественней, я посмотрел бы на часовщика с электроотвёрткой :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 21:57
Использую магнит из жесткого диска, ссори не знаю правильного названия :(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 15:54
http://www.proxxon.03a.ru/index.php?ot=4&foto=0&file=001209.ovo
Микроотвертка Proxxon MIS 1 с регулируемым от 0,35 до 2,0 Нм крутящим моментом: бесшумная, легкая, с проскальзывающей муфтой.
Комплектуется 16 сменными жалами из хром-молибдена.
Используется на поточных сборочных линиях, а также моделистами и часовых дел мастерами.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 16:11
C таким патроном- я бы не рискнул..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 16:21
да уж.. пожалуй, имелись в виду часовщики BigBen или Кремлёвские куранты.. :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 00:20
Не знаю, отвечу в меру своего разумения и опыта...
Разбирать - да чем угодно, хоть электродрелью (тут только одно условие, чтоб размер шлицов на жале соответствовал размеру шлицов на винте..)
Сборка - это немного другое, ручками то почувствуете - что то не так... не вырвете запрессовку из пластика, не прокрутите шлейф который по случаю туда попал, не сорвете резьбу (ведь многие винты садатся через краску, кто не верит - пусть посмотрит на резьбу вывернутых - увидите...)
Хмм а на "старичках" типа "LifeBook" - прекрасные ноуты, пашут и пашут и нравятся хозяевам..но вот только они на саморезах в пластике... ох попробуйте его электроотверткой...о результатах расскажите.. :)
А тем паче отвертку типа
http://www.proxxon.03a.ru/index.php?ot= ... 001209.ovo
Может быть для каких то нужд это и прекрасная отвертка - не знаю...не пробовал.. НО ОНА ЯВНО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕМОНТА НОУТОВ !!!
Даже то слабое преимущество (в скорости) теряется за счет патрона (вам нужно ну хотя бы иметь ключь для патрона, чтоб зажать сменное жало, сам патрон будет закрывать обзор, есть еще пара замечаний, впрочем они не уже незачем..)
Сверлю я дрелью (где патрон кстати не требует ключа), откручиваю отверткой (да хоть пусть электро, но она хотя бы под стандартный шестигранник..,применяю только для разборки трупов, где ниче ни жалко.. ) а этот то гибрид для чего ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 16:53
Раз уж тема раздулась до приличных размеров, расскажу откуда ноги растут.
Получили авторизацию по Асусу и увидел строчку о разборе с помощью различного инструмента, в том числе электроотвёртки.
Самому стало любопытно на сколько это дело адекватно (сам не пробовал), а так же сколько может стоить инструмент который не раскурочит посадочные гнёзда.
Общее обсуждение тоже интересует, но более важны отзывы практиков в деле разбора электроотвёрткой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 20:05
deemon84
любым инструментом можно раскурочить. Некоторые умудряются банальной отверткой ввинтить не тот винт и пробить пластик корпуса иногда аж до матрицы. Поэтому электроотвертка весьма опасна - в ней можно большее усилие получить.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 12:45
Всего одну модель ноутов разбирал и собирал электроотвёрткой :) - любимые всеми Acer Aspire 51xx, и то только по одной причине, очень много их шло по гарантии, в день до 15-ти аппаратов проходило. Только отвёртка у меня всё же не такое дерьмо как на ссылке. Быстро начнёте ручками крутить снова, как только какой-нибудь ушлый клиент подаст в суд за сорванные винты и потерю товарного вида в результате этого. Кроме 51хх ничего больше этой отвёрткой не крутил и сейчас не кручу даже их. Хотя отвёртка лежит на столе, удобно мониторы крутить и прочее оборудование, где винтов много.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 03:27
http://www.kraftool-shop.ru/index.php?productID=993 Вот очень удачный набор сам юзаю, да волен очень. А электроотвертка эта смерть корпусам и тока пафас китайцев.
cron
