Текущее время: 15 май 2026 17:38
 Заголовок сообщения: ASUS F3T замена севера!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 14:43
Всем привет! Поменял север на ASUS F3T nVidia NF-G6100-NA2 после чего ноут не включается, моргнут лампочки и всё! Напряжение на кнопке есть 3В! Подскажите пожалуйста что может быть и откуда начать!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T замена севера!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 15:16
Если лампочки моргнули - пост прошел.. если нет изо при этом, то или чип недосел или в обвязке что-то убилось..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 15:26
я так понял что, моргнули лампочки и он выключается?
если так, то либо север дохлый, либо когда ставили что-то в обвязке сдвинули
ну и еще так бывает когда чип переворачивают относительно оси, посмотрите
обозначение 1-го контакта на чипе совпадает с обозначением на МВ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 15:27
Я не правильно сформулировал симптомы! При включении блока питания лампочки моргнут и всё!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 15:35
значит читаем пост Rush-а
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 17:02
Если нужно будет фото обвязки - пишы, какраз такой разбираю.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 21:18
Тогда такой вопрос! Мог ли я убить север перегревом в печке? Мог ли север убиться при замыкании шариков? Я его немного придавил при монтаже!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 21:29
А самому подумать, какие последствия могут быть от прижимания севера и слипания шаров под ним, привязать это к имеющейся картине включения и сделать вывод?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 22:06
Да, но я имею в виду мог ли я его убить окончательно, или есть вариант сделать реболинг?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 22:19
а что мешает отреболить и проверить? сколько времени уйдет на ожидание ответа? если убил - на помойку, а если живой... повезло. Или шаров жалко?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 09:02
Снять, поглядеть на шары, поставить другой чип, прошить БИОС
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 11:34
Ты просил фото.
Держи.
chip.JPG [ 147.6 КБ | Просмотров: 1749 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 22:03
Перекатал шарики После нажатия кнопки включения, проходит пост, начинает крутится куллер, но экран не горит!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 23:05
Чип тот самый или другой? Если старый после прогрева запускался, я бы попробовал его, чтобы точно уяснить не в чипе ли дело.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 23:40
Чип новый! На старом экран работал, просто зависал на этапе инициализации севера, после прогрева старого чипа, он инициализировался, но и когда начинала загружаться система, он выключался!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 23:50
Если в новом не уверен на все 100, то попробуй старый, если изображение будет, то проблема в чипе, а нет - тогда уже по хуже...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:03
Так, а можно поподробнее в какой печке, может я, что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:15
проверь ка разъём подключения матрицы - поди иголки перемял и приключений гору получил
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 21:21
Проверял, контакты в порядке!
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
