Текущее время: 14 мар 2026 07:41
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 12:13
Не могу вызвонить, откуда приходит сигнал включения на инвертор...
Прошу помощи!
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 12:39
Приходит с севера (пятак H39) на первую ногу U28.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 12:48
Упс, ошибочка вышла - я не enable найти не могу - он присутствует!
Нет INV_PWM_3 и так же найти проблема - туда должно приходить 3,3 В, насколько я правильно понимаю через резистор-перемычку. А откуда? Ни резистора 560 на плате не обнаружил, ни вызвонить его не сумел - никакая метелка не помогает - ни рядом с источниками 3,3 В, ни рядом с мультом...
Прошу, ткните носом!
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 12:53
Идет с севера (пятак J40) на резистор R560.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 13:14
Спасибо.
Но вот я, похоже, слеп... R9560 есть, R560 нет и хоть убейся. Опять же еще раз прошелся метлой по всей плате - глухо! Неужели в слоях где-то сигнал потерялся?
PS. Начало было положено инвертером - в нем кондик коротнуло - думал, сопротивление R560 выжгло, но ведь не могло дорожку подпалить...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 13:31
Запросто. Только что сам восстанавливал на асере5520, мне проще - между резистором и дросселем прогорела, хорошо не в межслое где-нибудь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 13:36
Блин. Значит, искать R560... Но вот как это сделать вслепую - представить не могу... По обозначениям уже не нашел... Зараза!
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 14:16
Аналогичный ноут, аналогичная проблема(viewtopic.php?f=31&t=31102)
Так и не нашел я R560 :(
Видимо, придется снимать север
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 22:53
Есть в органодонорах такая мать. С какого контакта разьема мамы на матрицу нужно блоху звонить?
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 23:00
2Алексей Моисеев
C 5 го контакта разъема CN17
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 10:23
У нас похоже таки разные платы. На этой внешнее видео АТI, разьем подписан сn6003, 5й контакт на резистор R560 напрямую не звонится. Нашел только контакт с конденсатором без маркировки возле U7001 возле модуля памяти. Не факт что на вашей ревизии так же.
Мать 6050A2137801-MB-A02
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 12:02
2Алексей Моисеев
Да, у нас таки разные материнки :(.
У меня 6050A2137901-MB-A03.
Большое спасибо за помощь!
Trust no one
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 23:20
В моем случае решилось заменой севера. Резистора R560 я так и не нашел, а вот на нужный пятак с разъема звонилось напрямую.
тел. 335-790
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
