Текущее время: 11 ноя 2025 07:51
 Заголовок сообщения: Extensa 5630 не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 14:04
Материнка Homa MB 07245-1M 48.4Z401.01M.
После залития не заряжает батарею и не пускается от блока питания. От батареи пуск нормальный. Замена пары мосфитов и BQ24745 результата не дала. При подключенном блоке питания на контроллере зарядки 19В присутствует. Дежурка в норме. При нажатии на кнопку включения дает пятикратный световой сигнал индикатором батареи и замолкает. Нужна помощь..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:56
всем спасибо. тему можно закрывать. От гнил резистор в цепи опознания сети.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 12:36
Возникла подобная проблема (((Какой резистор нужно заменить на схеме и номинал????
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5630 не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 13:14
смотрите податашиту на контроллер. Там есть резисторный делитель в цепи опознания адаптера на втором выводе контроллера. Один из резисторов имеет сопротивление 309к, который в моем случае и отгнил.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 10:36
Это не серийный дефект, соответственно нет универсального решения. В каждом отдельно взятом случае нужно и разбираться отдельно.
