Текущее время: 07 мар 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Проблемы с инвертором на BLISS 500CE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 09:37
Здравствуйте. У друга на ноутбуке погасла лампа подсветки матрицы, на сам ноутбук включался и на экране было ели заметное изображение. Принесли на работу и наши электронщики определили обрыв во вторичной обмотке высоковольтного трансформатора. Выпаяли этот транс и после этого ноутбук перестал включаться. Инвертор стоит 19.21030.H23 (T62I194.06) на микросхеме OZ960S. Подскажите пожалуйста, должен ли ноутбук включатся без платы инвертора или без ВВ трансформатора? Или с этой платы идет управляющий сигнал на включение? Есть ли у кого нибудь распиновка разъема такого инвертора?
P.S. При подключении зарядного, индикатор заряда светится.
Вот фотка инвертора один в один: Изображение
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 11:51
Без инвертора бук должен жить и работать
Скорее всего где то и что то замкнули при измерени
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 12:21
Спасибо за ответ. Скорее всего Вы правы, т.к. при измерении я видел как соскальзнул щуп с 4-ой ноги трансформатора ( там +16 вольт) и коснулся светодиода LED3, той ноги, которая уходит в разъем CN1 вывод 22. Сопротивления этого вывода относительно земли 3 Ома, а соседнего индикатора LED2 75 Ом. Подскажите куда копать и что проверить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 12:53
Почетный Мастер
Печально.... копать в сторону видео или мультиконтроллера
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с инвертором на BLISS 500CE
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 06:58
Насчет включения/выключения не помню, а вот изображения скорее всего точно не будет никакого на экране- это судя по фото вистроновский инвертор и параметры матрицы хранятся в микрухе на инверторе (обычная 24XXX)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 11:12
еепром с каким то опозноваловом на инвертере есть, но очень редко используется в обычных вариантах установки. Встречал только на одном из фуджей, который без этого модуля считал матрицу стандартным разрешением.
Проверенно неоднократно, даже без модуля бук даёт изображение , за исключением каких не помню фуджей с матрицей 1600*
Тот же самый вариант с инверторами на деллы, где в 90% присутствует незадействованный еепром.
 Заголовок сообщения: Невключается BLISS 500CE
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 14:04
Всем спасибо за помощь. Скорее всего Алексей прав и при замерах подпалили сам бук (подали +16 на вход индикатора sleep). По данным этого сайта, BLISS 500CE собран на платформе Wistron (парт. wistron 15хх), если есть схемка, поделитесь плиз. Сам корпус пока не вскрывал, надеялся что проблема в инверторе. На модуле инвертора действительно есть EEPROM 2402. Проследил питание этой ПЗУ - при подключении батареи приходит 0.4 вольта и при нажатии кнопки POWER не меняется, а должно быть не мение 3.3 вольта. Скорее всего срабатывает защита и вторичный источник не запускается. Кстати фотка модуля инвертора не моя, а взята с этого сайта.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 13:44
А нет ли у кого схемы этого инвертора? Принесли ноут iRu Brava-4215COMBO. Нет подсветки. Лампа живая. Судя по распиновке, на контакт ENA приходит 3,3в, и уходит в межслой. На 3 контакте OZ960S(ena) 0 вольт. С обратной стороны платы мелочовка smd, подумал, могет через неё ena разводится... но обмерял всю плату, контакт ENA нисчем незвонится.. обрыв видать..
