Текущее время: 25 май 2026 15:00
 Заголовок сообщения: RoverBook VoyagerB415L (D230S) перегревается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 18:13
при старте данного аппарата происходит первичный запуск обоих вентиляторов секунды на 2-3. после чего они останавливаются и не хотят крутится ни при каких условиях.
температура проца при этом растёт и достигает такой, что рука терпит с трудом. вентиляторы стоят. после чего проц шотдаунит машину из-за своего перегрева.
менялось: TCM1617, два транзистора 2SC4672. открывал сокет - смотрел на загнутые контакты. нашёл несколько но они по питанию. восстановил.
не помогает...
куда копать, никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 02:33
Если не хочеш иметь головной боли при ремонте - запитай кулера от питания винчестера, cd-rom'а или чего то другого.
Посмотри исправность термодатчика, процессор случаем неменялся (такое бывает при переходе с одного ядра на другое)? Попробуй пренудительно выставить охлаждения в виндах...
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 10:13
1 Беда 230-х - перегрев из за мусора в холодильнике и плохого термоконтакта между процессором и куллером.Первым делом чистить-мазать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 14:33
Валерий В. Титов вы предлагаете на постоянку их подключить? процессор не менялся. хотя я подкидывал другой на время, подозревая неисправность "родного" проца - без толку.
что вы называете термодатчиком? тот что в проце?
FRU Number мусора в системе охлаждения нету. она самазана и прочищена.
паста новая положена.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 14:58
к сожалению иногда подключение к питанию харда это выход.Но это в том случае если куллер не рабоает по причине отсутствия управления с контроллера, который очень трудно найти. Воэможен вариант, что куллер забит изнутри и не всегда визуально это видно.
Есть вероятность, что куллер тут вообще нипричём и виновата схема управления питанием проца, либо другая засада.
Век живи-век учись.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 23:22
Насчет термодатчика, например в AMS Roadster оный используется как дополнительный и распологается под процессором, как в старых материнских платах...
Админу:
Ну кто мене шапочку и очки нацепил? :shock: Ну не похож я на Боярского :D
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 23:27
Прощения просим..... чего-то не спалось... :roll:
спасибо что не обиделся :P
Вообщето я не боярского делал, а ковбоя Мальборо.... :lol:
а так вроде бы прикольно :wink:
шляпа из индианы Джонса, а очки от мики рурка
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 00:20
хорошо, что от мики рурга, а не из секон хенда :D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
