Текущее время: 25 май 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Benq R55: можно ли заменить Celeron M
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 12:50
Можно ли заменить Celeron M на Core? (Benq R55)
Заранее спасибо..... :P
 Заголовок сообщения: Re: Benq R55: можно ли заменить Celeron M
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 15:33
Какой точно Celeron M стоит?
Чипсет у ноутбука какой (можно посмотреть Эверестом)?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 16:34
Celeron M 1.60 МГц - Intel 945GM Express
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:03
Celeron M 1.60 МГц
во-первых, не МГц, а ГГц.
Во-вторых, у Celeron M на ядре Core/Core2 номер из трех цифр. В чем легко убедиться по ссылке. Т.е. если я не ошибаюсь, что у Вас Celeron M 520 под разъем типа Socket M.
В третьих, я бы пробовал завести Core Duo T2350 или Core 2 Duo T5300. Но 100% гарантии, что они заведутся не дам.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 19:31
Характеристики
BenQ Joybook R55 R05
Перейти в каталог
Процессор / BenQ Joybook R55 R05
Модель Celeron
Частота 1600 МГц
Частота шины процессора 533 МГц
L2 Кэш 1 Мб
Чипсет / BenQ Joybook R55 R05
Модель Intel® i945GM Express
FSB 667 МГц
Оперативная память / BenQ Joybook R55 R05
Объем 512 Мб
Тип памяти DDR2
Частота шины 400 MHz
Жесткий диск / BenQ Joybook R55 R05
Объем 60 Гб
Тип SATA HDD
Скорость вращения 5400 об/мин
Экран / BenQ Joybook R55 R05
Размер 15.4''
Тип дисплея WXGA
Разрешение 1280х800
Особенности -
Видеокарта / BenQ Joybook R55 R05
Видеочип IGMA950
Объем видеопамяти 128 Мб
Тип видеопамяти DVMT 3.0
Тип видеокарты Встроенная
Операционная система / BenQ Joybook R55 R05
OC Win XP Home
Аудиоподсистема / BenQ Joybook R55 R05
Звуковой процессор Intel® High Definition Audio
Особенности Встроенные динамики
CD-привод / BenQ Joybook R55 R05
Тип Dual DVD-RW
Внешний/встроенный Встроенный
Сетевая подсистема / BenQ Joybook R55 R05
Скорость Ethernet подключения 1 Gbit/s
Модем / BenQ Joybook R55 R05
Модем Есть
Беспроводные коммуникации / BenQ Joybook R55 R05
Wi-Fi Есть
Поддерживаемые форматы сетей 802.11b, 802.11g
Bluetooth Нет
Yota 4G WiMAX n/a
3G n/a
Батарея / BenQ Joybook R55 R05
Тип батареи, кол-во ячеек Li-Ion
Емкость n/a
Работа без подзарядки 3.0 ч
Физические данные / BenQ Joybook R55 R05
Ширина 355 мм
Глубина 254 мм
Толщина 35.0 мм
Вес 2.80 кг
Порты ввода-вывода / BenQ Joybook R55 R05
eSata -
COM -
HDMI -
FIR (IrDA1.1) -
Monitor port (VGA) 1 шт
DVI -
IEEE1394 (FireWire) 1 шт
RJ45 (LAN) 1 шт
RJ11 (факс/модем) 1 шт
TV-out (S-Video) 1 шт
DisplayPort -
USB 4 шт
S/PDIF 1 шт
Line in 1 шт
Line out 1 шт
Microphone in 1 шт
Разъем для подключения PortReplicator / DockingStation 1 шт
Разъем для подключения дополнительной батареи -
Слоты расширения / BenQ Joybook R55 R05
PCMCIA CardBus Type II -
ExpressCard/34 1 шт
ExpressCard/54 -
Комбо-порт для карт памяти Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital
Клавиатура / BenQ Joybook R55 R05
Русификация Есть
Кнопок на TouchPad'e 2 шт
Блок питания / BenQ Joybook R55 R05
Энергопотребление 110/220 V
Вот такой комплектации аппарат!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 18:54
Первая ссылка из Яндекса:
http://www.ixbt.com/portopc/benq-joybook-r55.shtml
Технические характеристики ноутбука BenQ Joybook R55-R39
Процессор Intel® Core™2 Duo processor T5500 (на тестируемой модели)
Intel® Core™ Duo processor T2250 и старше
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 08:23
У меня BenQ Joybook R55 R05 и именно в такой комплектации.
Но в принципе я попробую.
Спасибо!
