Текущее время: 14 ноя 2025 07:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV9700 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 20:58
Помогите разобраться, кто управляет сигналом яркости инвертора подсветки в этом ноуте, может кто решил уже такую проблему. Инвертор на микросхеме 0Z9910. Питание 19в есть, сигнал на включение инвертора 3 V присутствует. Нет полноценного сигнала регулировки яркости - около 0.010-0.03 В (изменяется произвольно). При включении ноутбука лампа на миг загорается и вырубается. Цепь управления яркостью лампы приходит на плату, потом на нулёвочный резистор и далее связь найти сложно. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV9700 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 21:59
Я ы рекомендовал сообщить платформу аппарата, а не коммерческо название. В данную серию ложиться как минимум 4 вида матерей.
Внимание вопрос: о чём мы сейчас беседуем? О птичках? :wink:
Но основываясь на уже имеющихся данных надо идти от контакта35/CN1, обратить внимание на С18,С19 и R11,12
Более внятная информация, только после сообщения платформы(АТ8, АТ9......)
ЗЫ Напряжение действительно мало. Полная яркость порядка 3В.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 00:31
а заведомо исправную лампу пробовали "подкинуть"?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 00:36
яркость может регулируется не потенциалом а сигналом,и поэтому тестером его не "нащупать"
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 12:57
...но можно увидитеть ШИМ идет напрямую на инвертор или через LC цепочку...
(если нет осциллографа)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 14:28
Спасибо за ответ. Мать (платформа) DA0AT5MB8E0, rev.E 94V-0. Почитав форумы, нашел мультик на плате KB3926QF, 22 нога напрямую связна с управлением яркости (с нулёвочным резистором R56) - сопротивление порядка 1 Ом (наверное это сопротивление дорожки). Соответственно на этой ноге тоже напряжения нет (появляется только в момент включения не секунду , лампа соответственно загорается и гаснет). 22 нога пропаяна хорошо. Проблема в мультике, или должен быть ещё какой-то разрешающий сигнал? Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 18:47
Заказал мультик. Подождем три недельки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 19:07
Может 0Z9910 надо было заказывать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 19:51
Нет, исключено, принудительно зажигал лампу подавая сигнал, да и клиент уже купил еще один инвертор ( не с моей подачи)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 11:48
Был у меня такой же ноутбук, с такой же неисправностью.
Проблема была в LVDS кабеле. Купил на ибей кабель, заменил - ноль реакции.
Только замена на заведомо рабочий, с заведомо рабочего бука помогла.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 15:33
Что за LVDS кабель? И неужели его так тяжело проверить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 15:57
Кабель до панели
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:30
Заказал микросхему, поменял. И появился сигнал яркости 3.1 В. Оказалось также, что и лампа была в нуле. До меня ноут уже был в кривом сервисе. И скорее всего события развивались так: лампа прошыла на землю - выбило инвертор. Кривые руки полезли - вышибли еще и чип мультик. Счас только вспомнил и отписался, может кому пригодиться. Тема закрыта.
