Текущее время: 25 май 2026 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 00:58
Здравствуйте! :wink:
Вот друзья, знакомые просят меня разобрать ноутбук для его прочистки, а то пылью забивается и греется, практически всегда приходится снимать пластик, и пользуюсь я мелкими отвертками, после чего они оставляют следы разбора.. :cry: и выглядит не красиво.. знаю, что можно ножом или чем то плоским, чтобы захватит больше площадь.. но хочу купить/найти спец. инструмент для этих целей.
Слышал есть спец. инструмент типа мелкого "шпателя... " который состоит из твердой прочной тонкой пластмассы...
Подскажите пожалуйста где купить.
И чем вы, пользуетесь ?
p.s живу в Санкт-Петербурге
Спасибо. с уважением Александр
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 02:12
Только руками.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 03:06
старыми ненужными кредитными или пластиковыми картами. Годятся: банковские, скидочные, карты постоянных покупателей, дисконтные и пр.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 07:52
рубашки от сим карт подходят для этих целей, но не всякие, те которые потоньше, но из пластика по жестче :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 11:13
я например пользуюсь медецинским шпателем им зубные пломбы мешают и еще медеатором от гитары, там пластик крепкий.Медеаторы в музыкальном магазине сходите и выбирите какой вам надо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 22:58
Triangular Cell Phone Case Opening Tool
полезная вещ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 13:29
Синяя нокиевская палочка - нокиевшики дали - один конец как карандашь, а второй лопаточкой. И фирменная лопатка Toshiba с линейкой под винты)
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Стаж: с 01.07.09(только буки). объем до 40 ноутбуков-мес. станция Jovy System RE7500 замен чипов более 40.
Гарантийное обслуживание DELL, Toshiba, Apple, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 11:46
Здравствуйте, я использовать инструменты для разборки телефона. Он должен быть штраф
hello I use tools to disassemble phone. It should be fine.
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 11:48
http://cgi.ebay.fr/Opening-Tools-Set-T5-T6-Screw-Driver-Opening-Tools-/120260220666?pt=PDA_Accessories#ht_1566wt_1137
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 16:38
медиаторы от гитар.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 00:26
Брал метр раскладной металлический,столярный, на барахолке советские есть(существуют размеры 10, 15, 20 мм - лучше иметь все), отламывал одно звено - где то 8...9 см, выравнивал наждачкой, чуть закруглял углы чтоб не резать пластик. Классная штука как для бука, так и для любого пластикового бокса. Ручку наматываю изолентой и обжимаю термоусадкой. Лучшего инструмента пока не встречал, ИМХО мое мнение....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 02:32
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19279
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 11:42
почти все разбирается руками и никаких следов, заодно пальцами на корпусе пыль вытрешь :lol:
icq : 589087265
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 12:00
В матричниках Compuprint шли в своё время пластиковые шпатели (для разборки). Оч удобственная вешь. А в осоновном руками.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 20:57
Головой пользуюсь, потом руками и подручными средствами
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 22:51
Я использую как раз медиатор - отлично для этого дела подходят Данлоповские медиаторы (фиолетового цвета - 1.1 мм в зависимости от цвета - толщина), что-то типа такого - http://www.elderly.com/accessories/items/PK426P-100.htm
Он - треугольный, довольно таки удобно ложится в пальцы, да и толщина позволяет произвести нажим нужной силы!
Подогнал такого плана только тоньше напарнику, который мобильники ремонтирует, так он свои Фирменные BAKU(Original) закинул куда подальше)))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 23:18
Руки. Как-то со школы уже пошло, что на указательном и большом пальцах - ногти длинные :) На остальных руках короткие. Уже и не помню когда было иначе...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 23:19
На остальных пальцах короткие, конечно же.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 23:21
У принтерщиков тоже не раз замечал длинный ноготь на большом пальце...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 22:27
95% ногтями и пальцами, только в редких случаях приходится применять пластиковые медиаторы.
научился на мониторах жк, разбираю и собираю так, что даже по гарантии проходят если необходимо)))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:41
как удобне так и открываю восновном руками, нечего сложного в разборке коруса ноутбука нету))
это не сотовый! вот там без пластиковой оправки не обойтися...
также применяю симкарты, кридитки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 08:24
руками
в особо тяжёлых случаях - скальпель. тонкий в щель лезет спокойно. на корпусе царапин не оставляет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 11:28
в особо тяжёлых случаях - обрезанный китайский нож с синей ручкой.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:09
играю на гитаре... медиаторов валом... взял на работу один мягки и один жесткий... вскрываю все ими на 5+... следов не остается!!!
цена - копейки... я использую Dunlop
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 17:12
Ногтями, по старинке. :men:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 20:02
а на маках железяку феном ... ;) , не зря они ейр зовутся.
им, кстати при умении все царапинки можно убрать на пластике.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:49
Вашим ногтям можно только позавидовать :-)
Поподались ЖК Бенк, где и приспособами та ели откроешь.
Хотя может у вас нокти из алмаза, постоянно видать с кремнием дело имеете. :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 16:13
SinSe
Вопщето про буки разговор... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:16
SinSe
Дмитрий, топикстартер не только про ноуты имеет ввиду :)
Я тоже ноктями иногда вскрываю, но обычно у меня к сожелению они часто ломаются, кальция наверное мало :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:54
для моников давно ничем не пользуюсь, его трудно разобрать одной рукой :men: а двумя запросто :-)
а буки разве надо разбирать на почистить :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
