Текущее время: 19 май 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5160
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 11:42
После разборки и сборки ноутбука Dell Inspiron 5160 для очистки от пыли перестал зажогаться экран. Подскасжите, плиз в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 12:29
Проверь шлейф на инвертор.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 17:28
При подключении внешнего монитора также отсутствует изображение...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 17:41
Аппарат из серии "Смерть ремонтника".
Север, Юг, Система питания проца в полном составе(ШИМ, ключи, кондеры). Может еще чего забыл.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 00:51
pks
Точно. Один из первых призёров за черезжопость конструкции и количество болячек
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 10:54
На загрузку не идет вообще?
Индикаторы CapsLock или NumLock зажигаются при нажатии? Нет, тогда попробуйте память вставить сначала в один слот и запустить, потом в другой и запустить, если повезет, то проблема в плохих контактах памяти в слотах.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 14:17
Геморр только с серией 5100......Довольно неудачный аппарат. Другие серии намного живучее.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 18:26
Индикаторы CapsLock и NumLock не зажигаются при нажатии. Индикатор питания зажигается и кулер стартует при включении... Манипуляции с памятью не помогли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 09:32
Почетный Мастер
Ремонтировал такой Делл с аналогичной неисправностью. Отвалился мультиронтроллер.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
