Текущее время: 15 мар 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Lenovo T61 вопрос по заменяемости
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 16:23
родной видеочип G86-740-A2
на что можно заменить
в наличии:
730-е и 770-е
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 16:56
а ты сначало морально подготовся.Посмотри чем он приклеен на материнку
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:35
ага дождался пока кондёрчики вокруг за плавают и тонкий пинцетик под чип, потом 270 на фен поставил и легонечко по чуть чуть отколупал остатки с платы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 19:08
эххххх тишина....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 19:36
врать не буду, не попадались такие.. но судя по китайским сайтам более вероятно что 730 или 750 тый подойдет, чем 770.
Если будешь пробовать, отпишись что там получилось - нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 вопрос по заменяемости
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 12:46
Так что в итоге? Прокатила замена или нет. Если прокатила, то на что?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 14:04
учитывая, что на станции такая замена (компаунд под всеми чипами) как правило нормально не проходит, то про фен можно забыть.
я лично уже не беру такие мамки в ремонт, нервы дороже
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 15:18
Попадался такой, 740 можно заменить на 730. Компаунд там совсем неудачный: слушая звуки, и ощущая усилие, с какими отдирался чип - я особо и не надеялся уже, но повезло - пятаки все остались на месте. Более того, на этой же плате после замены видео ушел в отвал юг (пальцем давишь - стартует), пришлось юг снимать-реболить-садить, повезло и с югом. А в итоге оказалась виновата видеопамять (отвал похоже был, на экране красные горизонтальные полосы), вот с памятью не повезло: по 3-4 оторванных пятака на каждом из двух чипов :-( ...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 15:25
компаунд залит глубоко под видиочип, север, юг, память, причём все они слишком близко к друг другу
припой безсвинцовый
при недогреве платы+чипа идёт отвал пятаков и обрыв контактных площадок
при температуре плавления припоя расширение компаунда выдавливает шары, которые начинают плавится не только из под видео но их под остальных чипов, либо отрывает недорасплавленные шары от матплаты, бывает с контактными площадками
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 19:19
про что я сразу и сказал,что Алексей и потвердил
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 01:09
припой безсвинцовый
по телефонному опыту (самсунги, в основном - проц, флешь, питание, еще какие-нибудь контроллеры, если есть - как правило, стоят вплотную др к другу и все залиты компаундом, плюс последнее время очень часто - двухэтажные - бга проц, на нем - бга флешь), на буках пока такого делать не приходилось, да и не встречалось.
Плату на подогрев, слегка подогревая феном стоматологическим чуть притупленным зондом убирается по периметру снимаемой микры весь компаунд, вокруг мелочи близлежащей по возможности тоже, близлежащие бга все закрываются металлическими экранами, подогрев на попугаев 300 (там температура не так критична, как в буках) на несколько минут и - сверху феном, насадкой подходящего диаметра, почти вплотную к чипу. Показались из-под микры шарики припоя -
- тем же зондом приподнимаем чип с уголка - снят. Далее - чистка, реболл, установка - уже с меньшими температурами, т.к. пересели на свинец.
Тут технология по идее такая должна работать тоже, только инструменты\оборудование\временные интервалы немножко другие :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 13:48
и чего я тут как идиот распинаюсь?
чесслово пропадает всякое желание обьяснять
но
у этих буков компаунд не только по краям чипов но и глубоко под самими чипами
и хрен его оттуда выташишь
1. если пользоваться не равномерном прогревом , мат плату выгнет , деформирует и т.д. и полюбому шары отрвёт уже с посадочными площадками
2. если греть плату равномерно и как положено, те же шары выдавит или приподнимет компаундом
если есть сомнения, паяльное оборудование в руки и вперёд
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 22:37
Почетный Мастер
ага, и платы у ЛыЖ (настоящих, не а не MSI) той же эпоксидкой клеены. но там хоть чипы обычно в разных концах платы, поэтому за счет градиента температуры не слипаются шары под живыми чипами. исключение составляет пожалуй видеомодуль у LG R500: при замена G86-770-A2 приходится и память снимать. она на той же эпоксидке сидит
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:12
alm , по сравнению с той гадостью, про которую идет речь, самсунговский компаунд в телефонах - детский лепет. И чипы размером поменьше, прогреваются равномерно очень.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 02:54
А у меня целая "санта барбара " с ними, снимаю один чип с компаунда ,под остальными шары слетаются, не помогает ни фольга ,ни термо-лента. Приходиться все бгашки на компаунде снимать,катать, ставить на место,а потом и болячку менять. Не люблю их .И убить жалко, и без них незя.
