Текущее время: 19 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: DVD RW Matshita UJ-845d
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 15:38
Новый Acer Aspire 5021 не желает читать диски (почти все) ни CD ни DVD. Т.е. он их видит, но при копировании выдаёт CRC error. некоторые файлы может скопировать, но весь диск не удаётся.
По гарантии сдавать не хочу, это надолго, да и в каком виде его вернут неизвестно. Не подскажите где можно взять прошивку на этот привод, может это исправит ситуацию. Просидел в Интернете весь день и ничего не нашёл.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 15:50
вы получаете сообщение ошибки чтения, а это явный признак глюка оптики. Попробуйте чистящий диск, если привод пыльный , то это поможет, если уже начала умирать оптика, то перешивка не поможет, поможет только замена привода. Вот по гарантии мненять или нет, решать вам.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 17:55
Чистящий диск это верный способ убить привод окончательно. Только сжатый воздух и мягкая кисточка. А вообще скорее всего привод под замену уже. В пишущих приводах пыль на оптике прижаривается мощным излучением лазера при записи дисков и поверхности становится дефектными. Продувайте бошку регулярно во избежании проблем
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2005 12:38
Решил чистить вручную, но непойму как извлечь привод. Неужели только вскрывать сам бук ( всё-таки на гарантии он).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2005 13:20
Нажать кнопочку выброса на морде привода, лоток и откроется :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2005 14:58
У него щелевая загрузка, без лотка...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2005 14:59
А лазер разве на лотке установлен?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2005 17:46
Вообще в нормальных ноутбучных приводах да :D Вся механика находится на выдвижной части привода.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2005 19:39
Лучше в гарантию. Но прислать могут и не слотовый.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 00:04
с MATSHITA UJ**** очень часто такое случается, или от деформации лотка расстраивается оптика или лазеру плохо становится :)
 Заголовок сообщения: Re: DVD RW Matshita UJ-845d
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 00:12
Заранее благодарю.
лучше здесть по гарантии (и не прошивать, а то могут отказать в гарантийном ремонте)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 09:29
Всем спасибо за помощь!
Вчера отнёс в сервисный центр.
Договорился, чтобы бук у меня остался - забрали только привод.
Ждёмс результатов...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 15:27
У меня тоже проблема с Matshita Uj-845D
только не записывает DVD вообще
а все остальное работает
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 18:46
Кирдык половине башки, скоро и вторая накроется.
--== Михаил Перекрестов ==--
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
